  T4 busmotor til buggy
(permalink) Nord-Jyden Member
Har en buggy som skal synes og toldes med en T4 busmotor (uden hydrauliske lyftere).
Men i en buggy er det vel noget sjovere med et andet arbejdsområde på sådan en motor (flere omdrejninger) !
Jeg er ikke på jagt efter vildt mange heste, men en villig pålidelig motor
Min tanke var så, om man ikke kunne få et ok resultat med standart buscylindere og stempler, hævet CR, anden Knast og de 2 standart kaburatore ?
Eller er bus-cylinder sættet helt umuligt ?
Nord-Jyden
Med bus stempler kan du kun opnå en CR på ca. 8-1. Og std karburatorerne sætter en begrænsning på ca 78 hk sammen med, selvom du installerer en lidt skrappere knast.
Hvis du viul bruge bus stempler, så brug en Web #86 knast sammen med feks et sæt 412S karburatorer eller et sæ 40 mm weber/DellOrto. Så kan du få en fornuftig lille sag ud af det, med 85 -88 hk og et bredt moment.
Jeg har også en næsten komplet indsprøjtnings anlæg til en 1,7 T4.
Jeg er måske bedre tjent med at finde de sidste ting som jeg mangler dertil og så anvende det, eller kan det heller ikke give nok ?
Passer bus motoren stempler med noget andet, hvor stemplerne så ikke er hule ?
Nord-Jyden
Ja Porsche 914 stempler
Men du skal også bruge topstykker fra en personbils-motor. Ellers hjælper det ikke at sætte karb. og knast i.
Og nej spar dig med hensyn til den originale indsprøjtning. Brug indsugningsrørene til at lave en billig udstødningsmanifold af.
Den originale indsprøjtning er skam god nok, men ikke til tuning og du kan ikke finde brugbare stumper mere. Hvis du kan finde nye kan du ikke betale dem.
Hvis det er Porsche stempler der passer så er det nok billigere at købe et nyt cylinder sæt med det hele i en overstørrelse !
Topstykker fra en personbils-motor, det ventil størrelsen du tænker på ik, eller er der andre ting der også har indflydelse ?
Nord-Jyden
94 mm flat top cylindersæt til 71 mm slag T4 koster faktisk kun 2700.- Når de ellers kan få´s.
96 mm Keith Black set (Rigtig fint sæt iøvrigt) koster 4800.-
Bus toppene er tit NOGET slidte, men hvis de er til at redde for fornuftige penge, kan du godt få en ret fin effekt ud af dem. Det kræver lidt håndarbejde og et godt sæde/ventiljob. I det rigtige setup er 120 hk slet ikke umuligt.
T.
Ok !
Har nogle personbils-toppe fra en 1,7 T4.
Så er de vel også i det mindste eller hvad ?
Nord-Jyden
