  Hul i acceleration
(permalink) donbug Member
Når jeg træder speederen i bund på min buggy med en AB-motor så dør den et øjeblik, hvis jeg træder speederen stille ned er der ikke noget.
Problemet må ligge i karburatoren da tændingen er ok.
Kamvinklen er 48 grader tændingen står på 7.5 grader efter bogen.
Ventilerne er stillet og solen står højt på himlen :wink:
Det er kommet efter jeg har renset karburatoren da den ikke kunne gå i tomgang, den var møgbeskidt.
Nu kører den rigtig fint i tomgang men der er lige det andet der driller.
Claus
(permalink) buggywoogie Member
Det kunne godt tyde på at det er acclationspumpen der ikke virker... du kan kontrolere den ved at tage luftfilteret af og kigge ned i kaburatoren, der skal komme en lille stråle benzin når man giver gas...
Tjek også at vacuumslangen til strømfordeleren stadig er tæt.
hvis du ikke havde problemet før ville jeg nok lige splitte karburatoren ad igen, husk at bruge det originale stålrør til vaccum fra din karb til din fordeler da en gummi slange ikke er stiv nok og ikke har det store bug op ad, hvilket kan resultere i af at slangen fyldes med benzin, mål med en tændingspistol om din fordeler avancere når speederen aktiveres.
[quote:09a8eb5c1b="Teodor_Fælgen"]mål med en tændingspistol om din fordeler avancere når speederen aktiveres.[/quote:09a8eb5c1b]
Hvis du mener om graderne ændrer sig ? det gør de.
og det er det originale jernrør
(permalink) vwmorten VW-Guru
af med toppen af karburatoren (5 skruer)
vip det messingfarvede strålerør til accelerationsdysen op med en skruetrækker
blæs det rent med trykluft
monter det igen og check at der kommer benzin ud i en fin stråle når du rykker i speederarmen
så er den skid slået
26150707
det prøver jeg idag
Ja det blev så først i dag jeg nåede det og Morten du havde ret nu funker det tak for det.
:wink:
26150707
