  spg. om tændingen på type 3 1600
hejsan
på remhjulet på min type 3 motor er der fire mærker/streger, først en der sidder alene og ca 10 mm efter tre der sidder tæt, det er originale mærker ikke nogen hjemmelavede kørnerprikker !!!
ser sådan her ud oppe fra I III (hvis i forstår)
mit spørgsmål er så, hvad er hvad og hvilket mærke skal jeg gå efter når bilen står i tomgang med vaccumslangen afmonteret og jeg bruger en tændingspistol uden avancering ???
eller er det ikke den rigtige fremgangsmåde ???
Hvis ikke jeg husker helt forkert, så tager du lidt fejl. Der er ganske rigtigt 1 mærke for sig. Det er 0 grader, altså TOP.
Men de andre mærker er ikke 3 men 2. Det kommer an på om du betragter topperne eller "hullerne" ikke ?
Hvor det første er 7,5 og det andet 10 grader før top.
Hvis din motor er med dobbelt vacuumdåse skal den stå 0 grader i tomgang med begge slangerne på.
Hvis den er med enkelt, det mest normale, skal den stå 7,5 grader uden slangen på. I tomgang.
Jeg ville stille den midt mellem 7,5 og 10.
OK takker for svaret
