  Hvorfor bliver min motorolie så s
(permalink) pelleboy Member
Jeg har en t1 1303 fra 73´, hvor motorolien bliver sort på meget kort tid efter man har skiftet olie på den!!!
Er der nogle der ved hvad det kunne skyldet og hvad man kan gøre ved det?
Mvh Peter
(permalink) BuggyBoy Member
det er da bedre end hvis den er hvid :lol:
Fordi nogen før dig ikke har skiftet olie tit nok og undladt at rense sien HVERGANG
Men det bliver jo sort med tiden. Skift hver 6500 km.
ok jeg har tænkt mig at renovere den her i sommerferien. Er der en bestemt del der forudsager dette som jeg kan skifte?
(permalink) AndersHH Member
Grunden til at man skifter olie så tit, er (bl.a.) at der ikke er et oliefilter, men kun en si... derfor vil olien altid tage farve fra sod osv.
Så med mindre du bygger et eksternt oliefilter på, slipper du ikke helt af med problemet.
Det kunne feks være denne oliepumpe:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=7786063596&rub1=Engine&rub2=Oil+Pumps&artnr=10751a&pn=0
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) TonniDK Member
spændende... jeg har set der er oliefilter på de gamle porsche 356 motore, er det så sådan noget man skal finde ud af at sætte på hvis man vil ha' oliefilter på sin luftkølede? - men er det på alle blokke eller fra et bestemt årstal det kan påsættes?
motor newbien :|
Må indrømme at jeg også er begynder på dette felt, går stadig fedter med husmandstuning...
-Drømmen er dog på et eller andet tidspunkt at få et lavet full-flow-system med henblik på køling og filtrering af olien. Der er en OK gennemgang af full-flow her:
CSP Techninc Oil system
-Undskyld vi sådan ævler videre oven i din tråd pelleboy, håber du kan bruge det også...
Birkerød
det gør intet jeg, jeg læser med og ser om der er noget jeg kan bruge.
Men tak for svarende.
Mvh Peter
(permalink) jakob356 Member
Er du interesseret i eksternt oliefilter - det kører jeg med - kan denne tråd måske bruges:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9766&highlight=oliefilter
(permalink) Mark S Member
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=117302#117302
(permalink) niels-erik Member
Jeg bruger den fra CSP- og det virker fint.
Men min motorolie bliver altså sort aligevel, jeg skifter for hver 3 måneder(ca3000km).Både olie og filter bliver skiftet.
Hilsen Niels Erik
