  Mangler tip ang. afmontering af hi
(permalink) Gert Member
Er der nogle der kan gi`mig et tip om, hvordan man afmonterer himmelen henne ved taget på en type1 fra 61? :? Den sidder "fast" bag det plade-stykke mellem himmelen og forruden og jeg vil nødigt gøre noget forkert, da jeg gerne skulle genbruge den. jeg kan skubbe den lidt fra side til side, men kan ikke umidelbart få den afmonteret. :?:
(permalink) Allan_Wind Member
For enden af det stof der "forsvinder", sidder der en kant af noget kraftigt pap. Pappet sidder og fungerer som en modhager og skal derfor skubbes lidt fremad og derefter opad. Det kan men lidt held gøres med en 5-10cm bred palet eller hvad du nu har, der kan bruges til at skubbe. Det kan dog være svært, hvis stoffet er mørnet. Så skal der ikke meget til før det revner.
God arbejdslyst og fortæl om hvordan det går!
Jeg siger mange tak for tippet, Allan! :D Prøver lige om det vil lykkedes.
Så er himmelen afmonteret :!: brugte fruens lagkagekniv og det tog kun 10 sek :D ....hvad skulle man gøre uden jeres hjælp :?:
