  lader ikke
(permalink) reneklat Member
:cry: hvordan kan jeg måle om det er min dynamo der ikke virker der er nyt laderæle men kan ikke få den til at lade. hjææææælp
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) niels-erik Member
En generator dur, Men du vil ikke høre.
Hilsen Niels Erik
Ja Niels Erik, hvis ikke du var så hurtig på tasterne så kunne jeg svare manden. Men nu ved jeg ikke om det er den generator eller en dynamo.
Kom igen Rene, hvis du hedder det.
det er en dynamo. jeg har købt nyt lade relæ, hos bent.... rene uden lok ind
har du chekket de to kul der sidder under plastice kapperne på din dynamo, de sidder på plads med en fjeder og er monteret med et lille kobberkabel, de skal være så store et de sidder i spænd, de er ca 2,5 cm lange fra nye, ellers er der vel kun lednings forbindelser eller en defekt lade lampe...husk din pære i ladelampen skal virke for at du får aktiveret relæet
UDEN relæet tilkoblet skal du med DF forbundet til stel kunne måle 48/24volt ved hurtig tomgang på B+. På 12/6 volt anlæg. Altså 4 x den normale spænding. Kan du det duer dynamoen.
Alternativt kan du forbinde en akkumulator til stel på dynamoen og B+ på dynamoen. Så skal den køre som en motor.
Det er begge to en par gode tommelfingertricks. Den sidste er især god hvis man vil afprøve om en brugt dynamo er brugbar inden man sætter den på.
:D tak til teodor og frank for de gode fif... mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
