  taktrem 126/ DAE nødstrøm?
(permalink) SH126 Member
hej , så er der et lille problem igen..
jeg har jo en VW 126 1600 motor sidende på et nødstrøms anlæg.
på dette anlæg er påbygget en regulator således af motoren altid vil holde de samme omdrejninger ( for strømmens HZ vil være 50), denne regulator er forbundet mororen via en tandrem fra krumtaphjulet, desværre er remmen på mit anlæg rådnet væk, så jeg ikke kan se størrelsen, denne skal jo passe 100% da der ikke er nogen opstramningsmuligheder, så hvis nogen ved noget om størrelsen, eller evt har snuppet motoren fra sådan et anlæg, ville det være en stor hjælp..
evt søges rester af adskildte nødstrømsanlæg også, altså generetor del, og styrebokse,(alt der bliver pillet af når i snupper motoren til jeres biler)....
Hej SH ...
Jeg kan da hjælpe dig med tandremmens reservedels nr. ( 122 135 171 ) der er vist i forbindelse med 126A industrimotoren.
Lidt info :
126 - er en 1500ccm 42 HK industrimotor ( frem til motor nr. -> 013.859 ),
hvor omdr. regulatoren havde et stort gummihjul der kørte på krumtappens remhjul.
126A - er en 1600 ccm 42 HK industrimotor ( fra motor nr. 013.860 -> ),
hvor omdr. regulatoren bliver trukket af en tandrem.
Du kan jo prøve at kontakte din lokale V.A.G i dk eller VW museumet i tyskland.
Hvis du finder noget uoriginalt der er for langt, kan du jo også eftermontere en remstrammer fra f.eks. golf.
Hygge.
MCH.
Ups ...
Jeg glemte at hænge dette link på ....
Tag et stykke flagline og træk rundt om remhjul og regulatorhjul, afmærk hvor de mødes og du har nu længden på tandremmen.
Mål breden på hjulene + tændernes brede / højde / afstand imellem tænderne, så kan det være at de kan hjælpe dig videre.
http://www.optibelt.com/
MchAlf.
hej igen,,, og tak for hjælpen...
desværre vw siger af dette ikke er et af deres gl. reservedels numre, og siger der mangler nogle bogstaver...
så vi søger stadig....
nogen må kende den, den sidder på alle 126A generatore, både mobile som fast monterede........
Hej SH ...
Reservedels nr. er godt nok, jeg har tjekket ved en lokal VW forhandler.
Nummeret er bare udgået i Danmark for mange år siden, og de har smidt deres gl. kataloger væk.
Der er desværre rigtig mange VW forhandler i dag ( ny generation af folk ) der ikke kender deres VW bibel, og tror at golfen var den første VW ;-)
Du kan prøve VW reseredels lager for klassiske biler i tyskland.
http://www.vw-classicparts.de/
Hygge.
Ja , det var mig .....
MchAlf.
