  Motorhjælp ang. adskildelse!!!
(permalink) pelleboy Member
Hej derude
Jeg er gået igang med at restuarere min 1303 motor og vil i den forbindelse gerne have et hjul af som jeg ikke ved hvad hedder men det er det nederste som kileremmen køre på!!! Hvis der er nogle der ved hvad jeg mener og har nogle ideer til hvordan man får det af vil jeg utrolig gerne vide det.
Mvh Peter
Det hedder sjovt nok remhjulet.. Og du får det af med en stor aftrækker, hvis det sidder fast. Ellers er det til at vrikke forsigtigt af..
skal det ikke skruges af?
og tak for svaret!
Jo jo selvfølgelig går jeg ud fra du har skruet den store bolt ud....! :|
ja det har jeg også men remhjulet er det ikke også skruget op?
Nej det er bare skubbet på krumtappen, hvor en not holder det på plads.
ikke op, men på???
ok denne not skal den ikke af først? Eller skal jeg bare vride det af?
Undskyld de mange spørgsmål men det er første gang!!!
Nej hjulet glider ud over noten.
1. Af med den store bolt.
2. Af med hjulet.
3. Færdig.
det var en skrive fejl glem det.
Men det du mener er bare af dette remhjul bare kan vrides af evt. med noget værktøj ik?
ok mange tak for din tid og hjælp det prøver jeg i aften.
Mange tak
Mvh Peter
selv tak da..
De to firkantede huller der sidder et stykke inde er beregnede til at sætte en aftrækker i og så trække hjulet af. Men der kræver den rigtige aftrækker.
Ellers prøv forsigtigt som Morten siger. To store skruetrækkere og en nylonhammer
(permalink) niels-erik Member
Inden du gør mere, og evt får ødelagt noget: Gå på biblioteket og lån haynes værkstedshåndbog, til vw type 1- Hvis det kun er motoren du vil adskille , så betyder det ikke så meget hvilken model og årgang boble ,bogen er til.
Hilsen Niels Erik
(permalink) SorenJ Member
[quote:b5be269942="Frank_Andersen"]De to firkantede huller der sidder et stykke inde er beregnede til at sætte en aftrækker i og så trække hjulet af. Men der kræver den rigtige aftrækker.
Ellers prøv forsigtigt som Morten siger. To store skruetrækkere og en nylonhammer[/quote:b5be269942]
Jeg tilføjer lige en illustration som viser aftrækkeren.
Ring: 28118212
Jeg har fået det af mange; tak for hjælpen! Det var sku sødt af jer...;
Mvh Peter
