  Sand i motoren??? Hvad gør jeg s
(permalink) pelleboy Member
Igår skildte jeg min boble motor 1,3 ad og da jeg tog mine cylindere og stempler af var der sand over alt. Jeg kan også se at der ligger meget sand inde i selve motorblokken! Kan alt det sand ha´ødelagt noget i motoren som jeg skal være opmærksom på før jeg samler den igen?
Mvh Peter
P.S. jeg har ikke tænkt mig at bruge de samme cylindere og stempler...
(permalink) Mark S Member
Alle lejer er nok smadret men de skal jo skiftes alligevel. Byg oliefilter på din næste motor.
ok; Kan kromtrappen være blevet beskadigt eller ødelagt efter den har kørt med alt det sand i sig?
Hilsen Peter
Den kan du se når du hiver den ud. Måske skal den poleres op eller udskfiftes hvis den er helt smadret.
Ja det er vel derfor du skiller motoren ad - for at finde ud af hvad der er i stykker og hvad der kan bruges?
hvordan i alverden er der kommet sand i din motorblok ???
(permalink) t3-mikkel Member
Jeg troede sgu lige jeg var den eneste der undrede mig over netop det?..
Måske det skulle afsløres før der tænkes i nye dele!?..
Dare to be different
Det kan komme ind gennem krumtaphusudluftning og ved den bageste remskive hvis den har kørt i en bil der er blevet brugt på stranden.
Ellers er det ikke noget problem. Tænk på alle de motorer der har kørt milliarder af km uden problemer, og uden oliefilter.
Smid den væk. Hvis ikke du piller alle propper ud af oliekanalerne får den aldrig renset ordentligt.
