  Mål på hovedlejer??
(permalink) niels-erik Member
Jeg er ved at eftermåle mit krumtaphus og min krumtap, for at få nye lejer i.
Men der er 3 måle enheder: FKS std-std-std, det detyder at huset er std og at krumtappen er standard- men hvad betyder det sidste mål? Jeg kan se at på tysk hedder det "bundmass" Det oversætter jeg til bundmål, og der er 3 måle muligheder : STD,22 mm-1mm er 21mm og 2mm er 20mm,hvor fra og hvor til skal jeg måle det?
Hilsen Niels Erik
Det er aksiallejet. Hovedlejet ved svinghjulet.
Det har jo et spor der hvor det styrer i huset. Std. er 22mm. De findes så i 21mm og måske 20. Så skal huset jo fræses til disse mål.
Lejet skal passe stramt i huset. Ellers kan det jo ikke styre krumtappen aksialt. Det er det der er ødelagt når en brugt motor har mere endeslør (aksialspillerum) på krumtappen end de 7-12 hundrededele den skal have.
Huset er så måske "gnavet" ned til 21,5mm. Så skal man i forbindelse med flugtboring have maskinværkstedet til at drejet/fræse huset ned til 21,02, jeg ved ikke i hovedet om det skal klemme 2 hundrededele, og så købe hovedlejer på 21mm
Mange tak for svaret, det bliver straks målt efter.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Meinertz Member
gammel tråd men mit spørgmål er følgende.
Det slid som starter helt ødelæggelsen, er det ikke fordi hovedlejet bliver slidt i bredden? altså så det axiale slidt bliver større end de 0,12mm
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
(permalink) MOUFLOW Member
Ja !
(permalink) BOBLE Member
Nej. Så kunne du bare skifte lejet
Det der starter ødelæggelsen er som regel at hovedlejet sidder løst i blokken
EVT ikke er spændt i rigtig moment eller ude af balance
Har skilt mange org vw er hvor de KUNNE være redet hvis de var blevet efterspændt
ved service/oliskift
Når man har stor endeslør(har self været simset rigtig op) er det fordi lejet sidder løst i bloken
Blot min mening Godt Nytår
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
så jeg måske heldig - mit hovedleje måler 26, 98mm i breden, men kan ikke finde det oprindelig mål! nogen der kender det? synes ik jeg kan finde det i haynes.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Du måler nok udvendigt på aksiallejet. Indvendigt mellem flangerne er målet 22mm.
Og hovedlejerne skal selvfølgelig ikke spændes efter ved service/olieskift.
Fabrikken anviser at man efterspænder dem ved topstykreparationer. Ellers kan man jo ikke komme til møtrikkerne.
jeps den er jeg helt med på. men det axialespilrum (endeslør) opstår vel af slidt udvendigt på lejet..
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Nej det opstår af slid indvendigt i lejet (aksialt) - i både leje OG blok.
Der opstår selvfølgelig også lidt slid på den udv. side, men det er minimalt i forhold til når først lejet ligger løst aksialt inde i blokken, og bliver banket frem og tilbage.
lejet er ikke løst..og har ingen slid i blokken eller udvendigt på lejet. men har endeslør på 1,65mm. uden shims..
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Det lyder af meget. Er du HELT sikker på lejet ikke flytter sig med når du måler på det, mens du "gokker" krumtappen frem og tilbage?
nu fandt jeg endelig fejlen anlægsfladerne mellem svinghjulet og krumtap er skæve både i svinghjulet og på krumtappen..
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
nu det nok ik så nemt at se, men fladen bøjer ud ved den stift der er kort.. ser det ik mystisk ud..
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Jeg kan ikke se det på billedet. Men kan den have kørt med et løst svinghjul?
aner det ik den har stået 30-35år i en lade.:-) men nu fandt jeg da endelig ud af hvad der er galt..
det ser ud til man har skiftet alle lejer. og så bare samlet igen uden at mål på noget som helst. knasten er også helt færdig..
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
jeg kan ikke se hvad der galt .hvordan ser mitterlejet ud i blok.lidt flere foto a knast+ skader.
http://cph-air.dk/
(permalink) fvee Member
Skift krumptap,udmål lejeboringer/evt. flugtboring, mont nye lejer og et svinghjul der passer til krumptap/starter.
krumtap er slidt ned til 59.91mm ved hovedlejet. og 59.97 i midten
og knasten er slidt 24.95mm
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Det er ikke så meget lejesøleslid jeg mener.Har svinghjulet været mont. forkert
eller siddet løst skal du kassere begge dele.Og så nye lejer det koster ikke meget.
ja svinghjulet sad forkert :-(
jeg var helt sikker på det var hovedlejet der var skyld i endesløret.
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Gør nu som jeg skriver,du får ALDRIG svinghjulet til at sidde fast på en skæv
flance på krumptappen.
det gør jeg også :-)
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
