  sænkning af 1303ér
(permalink) jnbj Member
hvordan sænker jeg min 1303ér i bagenden for foran er vel bare nogle sænknings fjedere men bagenden er jeg sku ikke lige klar over :? ...
jeg har prøvet at lede har på nettet efter nogle indlæg mo emnet men kan ikke lige finde noget
mvh jnbj :D
Du tar torsionsdækslet af, skruer de tre bolte af som holder" bladfjedren" på trækakselrøret, og piller støddæmperen af. Så kan du tage torsionsarmen ud og sætte den ind et eller 2 hakker længere oppe alt efter hvor meget du vil sænke den..
Et hak indvendig gir ca 7 cm, men du kan godt sænke mindre end de 7 cm, så ska du ta den et hak op forinden og et eller 2 hak ned foruden... Leg lidt frem og tilbage med det og find den højde du synes passer dig bedst..
Du kan måle dig nognelunde til hvor lav/høj bilen blir ved at måle fra toppen af bladfjedren op til det øverste støddæmper fæste f.eks... Men husk at måle den afstand fra standardopsætningen UDEN BELASTNING, så du har noget at gå ud fra..
Sådan plejer jeg ihvertfald at gøre...
Go arblyst, hvis det er noget du behøver hjælp til kan jeg nok godt finde tid..
Vh Spring, 60226024
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Overså vist lige at det var en 03ér..
Men proceduren er næsten den samme.. du ska bare løsne de 3 bolte på bladfjedren istedet for de 3 bolte som jeg beskrev som dem der holder sammen på trækakselrøret og "bladfjedren"
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
oki doki det vil jeg leje lidt med så mange tak og hvis det nu driller lidt så ringer jeg :-)
mvh jnbj
(permalink) cardude Member
øhh du har forstået at hele bagtøjet skal skildes ad så armene er frie ik?
(permalink) Nimbus46 Member
Og er der ikke også noget med, at man mærker op, inden man piller de tre bolte af? Ellers ryger sporingen vel helt i hækken, når man samler igen?
[quote:57a52e9608="cardude"]øhh du har forstået at hele bagtøjet skal skildes ad så armene er frie ik?[/quote:57a52e9608]
skal man pille armen helt af eller skal den bare løsnes
(permalink) Nils Member
Du skal pille de tre bolte ud og skrue trækakslen af på hjulsiden. Derefter kan du tryke svingarmen ned således at det der er på torsinsfjederen går frit og du kan træke det hele ud.
P.S. du kan ringe til mig her i weekenden hvis du får brug får hjælp :-)
Har haft 1303, vw 181, T1 1965
men kører nu Camper T2
tlf. 22 77 24 21
okay takker men det bliver nok først i næste weekend jeg går i gang med det men hvis det er så ringer jeg til dig Nils
Mvh jnbj :-)
(permalink) hustler Member
hey
og husk lige at passe på fingerne for har du dem imellem når den går løs så kan du nok ikke sænke mere den dag :-)
mvh Allan
