(permalink) Titanole Member
Kan min 1303 motor bygges om til 1915?.
Hvad med topstykkerne,det ser ud til at i bruger 1600 topstykker på 1915?.
Jeg går ud fra at man skal bruge dobbelt karburatorer eller hvad?.
mvh ole
(permalink) Mark S Member
De skal fræses op til 94 mm og ja, din motor kan godt laves om til 1915 men så skal blokken også bores op og cyl/stempler skal skiftes.
er der ikke noget med at der er mindre ventiler i et 1300 topstykke end et 1600 ? vil det være mærkbart ?.
Der sidder 10 mm cylinderbolte i blokken er der så plads til udfræsningen,hvor mange mm skal cylinderhullet i blokken fræses til.
Målet er 80-100 Hk
ole
Skil nu blokken ad, og find ud af om den kan bruges, inden du farer ud og køber ind med rund hånd. Der er 75 % risiko for at den ikke er værd at bygge videre på. Og slet ikke 1914.
T.
Blokken er skilt ad og er tilsyneladende ok,hovedlejer eller knastlejer har ikke kørt rundt i blokken :D
Du er nødt til at måle den ud med spærmål for at vide om den er ok.. Det kan ikke altid ses med det blotte øje..
Tak for det,jeg ser på det iløbet af ugen.
ole
