  Slidt motor ?
(permalink) OrangeBug Member
Når man hiver i remhjulet og krumtappen kan give sig lidt frem og tilbage - er det så ikke tegn på at lejer etc. er ved at være slidte ?
I så fald kan man flytte cylindre og topstykker fra en 1600cc AS motor over på en 1300 AB blok uden de store modifikationer ??
Niels
Et gammelt legebarn
Ja det tyder på at den er slidt. Som regel i blokken..
Og du kan godt flytte dit 1600 grej over på en 1300..
Ok, tak for det - slitagen er det lejer eller selve blokken?
plejlstængerne er det de samme på 1300 og 1600 motor
Et gammelt legebarn
Det er ikke til at sige, men 8 ud af 10 blokke idag er slidt op..
Plejlstænger er de samme ja..
Det er ikke voldsomt meget at krumtappen kan give sig, men det KAN mærkes.
Hvad sker der ved at køre med det - kommer der vibrationer ?
Står den af med et brag en dag eller ?
Motoren går ellers fint, der er masser af moment, så jeg har ikke lyst til at skille den ad.
Et gammelt legebarn
Nænæ kør du bare løs.. Den kan køre i mange år sådan. Det går de fleste vw motorer alligevel..
Ja, jeg satser.
Jeg var ude at prøve at måle endesluppet med en skydelære, men det var næsten umuligt. Det er i hvert fald ikke voldsomt.
Så den får nogle nye pakninger hist og pist + en visule opstramning (lidt mailing) og så kommer den i GHia'en igen.
Det ender med at jeg bliver helt ferm til at skifte motor.
Et gammelt legebarn
