  Hopper ud af gear
Hmm er der nogen der ved hvad der kan være galt når fjerde gear bliver ved med at falde ud ? Gearkassen skifter/kører fint - problemet er opstået "natten over".
Er der en simpel løsning eller er gearkassen færdig?
Håber der er en eller flere "gearheads" der har et bud, for det larmer sgu en del at køre 90 i trejde gear. HE HE
(permalink) cardude Member
jeg vil mene at det er gearkassen der er færdig!
(permalink) bugservice Member
gear kassen er slidt op
det billigste er at finde en brugt
MVH og god weekend Dennis
(permalink) Volle Member
Jeg har har prøvet det på min fars gamle 1303; det var skiftestangskoblingen under bagsædet der var knækket, så det vil svare til at justere den så den aldrig gik helt i gear, men.......synes bare det lyder mystisk at det kommer natten over hvis kassen er def, det var bare et bud :wink:
Det er rigtigt nok det kom "natten over". Problemet opstod da jeg skulle køre på job i morges første gang jeg skiftede i fjerde så hoppede den ud af gear igen med det samme og det er jo underligt for den har aldrig skiftet dårligt, børstet tænder eller hoppet ud af gear før.
-Men jeg må jo ha' den på liften og se hvad det kan være ellers må jeg jo slagte projektbilen/reservedelsbilen med mindre der er en der har en gearkasse billigt til salg.
Hvis den går i gear som den plejer, men springer ud igen så er det nok gearkassen der er slidt op. Hvis den ikke rigtig kommer i gear så er det nok skiftemekanismen der er problemet.
[quote:c239e35671="vwanders"]Hvis den går i gear som den plejer, men springer ud igen så er det nok gearkassen der er slidt op. Hvis den ikke rigtig kommer i gear så er det nok skiftemekanismen der er problemet.[/quote:c239e35671]
Det kan du selvfølgelig have ret i :wink:
