  tanken
(permalink) brise1 Member
hej er der nogen der ved om man kan få en benzin tank som er mindre for den jeg har til buggyen er for stor jeg kan nemlig ikke få hjælmen på :)
(permalink) ploug Member
evt her
[img:307ec1883c]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/16725.jpg[/img:307ec1883c]
each Item/Order number Price
Aluminum Tank 20x61cm End Fill 19Liter
201 020 019S 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 20x76cm End Fill 23Liter
201 020 023S 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 20x84cm End Fill 27Liter
201 020 027S 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 20x41cm Center Fill 13Liter
201 020 013M 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 20x61cm Center Fill 19Liter
201 020 019M 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 20x76cm Center Fill 23Liter
201 020 023M 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 20x84cm Center Fill 27Liter
201 020 027M 189.00 EUR/each
Aluminum Tank 25x76cm End Fill 38Liter
201 025 038S 204.00 EUR/each
Aluminum Tank 25x84cm End Fill 42Liter
201 025 042S 204.00 EUR/each
Aluminum Tank 25x76cm Center Fill 38Liter
201 025 038M 204.00 EUR/each
Aluminum Tank 25x84cm Center Fill 42Liter
201 025 042M 204.00 EUR/each
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Eg Member
[quote:1e931282a3="brise1"]hej er der nogen der ved om man kan få en benzin tank som er mindre for den jeg har til buggyen er for stor jeg kan nemlig ikke få hjælmen på :)[/quote:1e931282a3]
Den skal have nogle klø...så kan den godt være der, jeg har selv gjort det...Ikke verdens mest elegante løsning med det er vidst sådan alle andre gør...
(permalink) niels-erik Member
Naej, ikke alle. Jeg skar 5 cm af toppen på tanken og svejsede det sammen igen. Husk at der ikke må være benzindampe i den.
Hilsen Niels Erik
(permalink) REN Member
Jeg skar "puklen" af forenden og lukkede med en plade.. Desværre har jeg nu fået den idee at den skal være ultra lav/flad. så tanken skal have en tur mere...
Lidt dunkle billeder..
[img:be79553bba]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/tank1.jpg[/img:be79553bba]
[img:be79553bba]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/tank2.jpg[/img:be79553bba]
R
Tlf: 61713873
[quote:35afa07b14="REN"]Jeg skar "puklen" af forenden og lukkede med en plade..
[img:35afa07b14]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/tank1.jpg[/img:35afa07b14]
[img:35afa07b14]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/tank2.jpg[/img:35afa07b14]
[/quote:35afa07b14]
Hvad med undersiden? synes det var den der voldte mig de største problemer...
Min underside er nok trykket ca. 5cm ind for at kunne være der...
(permalink) stinkdyr Member
hmm min tank er os skam tampet.. men så i reservedels kataloget at der er en model tank fra en cabrio?? der ser ud til at have en bedere/mindre. form ved så ikke hvorfor den skulle være anderledes til en gammel cabrio..måske den kan passe uden mods.. men generelt er der på de fleste buggyer plads problemer til tanken?? :?
Der er overhovedet ingen pladsproblemer på undersiden..
Tværtimod, så kunne jeg faktisk godt sænke den yderligere 3-4cm hvis ikke karosseriet var så højt..
R
Tlf: 61713873
[quote:26c9bd7b22="REN"]Der er overhovedet ingen pladsproblemer på undersiden..
Tværtimod, så kunne jeg faktisk godt sænke den yderligere 3-4cm hvis ikke karosseriet var så højt..[/quote:26c9bd7b22]
Mystisk...er din også en KB Mrk3?
Tjaae det har jeg aldrig kunne finde ud af! Den er købt fra ny hos Dalhems i sverige.. men ligner til forveksling den KB sælger som Mrk3, så jeg tror der er noget "Lusk" mellem de to.. Havde din Mrk3 en niveau forskel mellem bagskærmene? (den ene er lidt højere oppe, end den anden)
R
Tlf: 61713873
(permalink) Biffo Member
Min havde .. :cry:
derudover passede den som en sild i en elevatorskakt på bundrammen,
den var bl.a. 7 cm for smal i bagenden, og buen til napoleonshatten var
5 cm for høj.
Fordelen er, at man lærer en masse omkring fiberarbejde.
Biffo
[quote:7a40275368="REN"]Tjaae det har jeg aldrig kunne finde ud af! Den er købt fra ny hos Dalhems i sverige.. men ligner til forveksling den KB sælger som Mrk3, så jeg tror der er noget "Lusk" mellem de to.. Havde din Mrk3 en niveau forskel mellem bagskærmene? (den ene er lidt højere oppe, end den anden)[/quote:7a40275368]
Ja, min "hælder" nedad mod venstre...hvis jeg får bunden til at stå helt vandret på alle led så kan man tydeligt se at den bagerst kant er helt skæv...
"As i expected" så er det nok samme støbeform der står fader til dem begge....
Iøvrigt lader jeg nu det skæve lort være..rigeligt med M8 bolte og en kraftig ramme af noget vinkelprofil kan iøvrigt også godt trække karossen på plads..
[img:9964a59fa4]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/4.jpg[/img:9964a59fa4]
[img:9964a59fa4]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/3.jpg[/img:9964a59fa4]
Og så kan man også bilde sig selv ind at man ikke blir kvast til en blodig streg den dag Hr Jensen i sin 242 skal lære ungerne på bagsædet lidt om opførsel på langtur.
Det må være en del af charmen ved buggyer at det er noget klamp.. Eller noget i den stil.!!
R
Tlf: 61713873
[quote:2e6218ce30="REN"]
[img:2e6218ce30]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/4.jpg[/img:2e6218ce30]
[img:2e6218ce30]http://i3.photobucket.com/albums/y99/baaaaaaaaaaa/3.jpg[/img:2e6218ce30]
[/quote:2e6218ce30]
Min udgave er muret sammen af noget "jern fra bunken":
[img:2e6218ce30]http://kom.aau.dk/~tejo03/buggy/P1010025_small.jpg[/img:2e6218ce30]
[quote:2e6218ce30="REN"]Det må være en del af charmen ved buggyer at det er noget klamp.. Eller noget i den stil.!![/quote:2e6218ce30]
hehe :wink:
Jeg fatter dog stadig ikke helt hvorfor din tank har så meget frigang når min skulle trykkes godt 5cm...Mon min tank kan være større?! Den er fra en 1200 jeans fra '74...?
kanon med alle de billeder og kommentar, det er guf for os andre som går og ikke forstår en skid af hvad der sker med den skide karosse som man prøver at få til at passe på sin bund, bliv endelig ved med at øse ud af jeres viden og meget gerne billeder.
1000 tak nu har jeg igen fået mod på at få den ***** karosse til at passe
[quote:b70f68e0a9="Anonymous"]kanon med alle de billeder og kommentar, det er guf for os andre som går og ikke forstår en skid af hvad der sker med den skide karosse som man prøver at få til at passe på sin bund, bliv endelig ved med at øse ud af jeres viden og meget gerne billeder.
1000 tak nu har jeg igen fået mod på at få den ***** karosse til at passe[/quote:b70f68e0a9]
ok, jamen jeg kan da smide et par billeder mere i samme stil:
[img:b70f68e0a9]http://kom.aau.dk/~tejo03/buggy/P1010011_small.jpg[/img:b70f68e0a9]
[img:b70f68e0a9]http://kom.aau.dk/~tejo03/buggy/P1010019_small.jpg[/img:b70f68e0a9]
(Jeg har svejst en M10 bolt på noget fladjern...fladjernet er så støbt på glasfiberen...når bolten sidder igennem de flanger så sidder den lodret...mellem glasfiberen og flangen sidder der nogle gummistykker)
Forenden er også fastgjort...Det skal dog laves om da der skal sidde en vægtklods...men det vidste jeg jo ikke da jeg lavede det her: :wink:
[img:b70f68e0a9]http://kom.aau.dk/~tejo03/buggy/P1010014_small.jpg[/img:b70f68e0a9]
[img:b70f68e0a9]http://kom.aau.dk/~tejo03/buggy/P1010015_small.jpg[/img:b70f68e0a9]
Jeg er stadig interesseret i problematikken med hvordan andre gør med deres tank? Jeg synes det er mystisk at REN's tank passer ok mens min skal trykkes meget sammen...Fåes de tanke i forskellige størrelser?
Lækkert lækkert bliv endelig ved
[quote:fce021ee75="Eg"]Jeg fatter dog stadig ikke helt hvorfor din tank har så meget frigang når min skulle trykkes godt 5cm...Mon min tank kan være større?! Den er fra en 1200 jeans fra '74...?[/quote:fce021ee75]
Det lyder sandsyneligt. Min stammer fra en 1300 -68er (Om den originalt høre hjemme der, ved jeg ikke. men jeg tror det..)
R
Tlf: 61713873
