  Gearkasse ophæng!?
(permalink) mSTIGAARD Member
På mit gearkasse ophæng på min t1'er fra 64 med 61'er bånd, kan min motor og gearkasse gi sig 2-3 cm op og ned, det kan da vel umuligt være korrekt..... men hvad kan fejlen være!? det giver nogle bump når der kobles ud osv. S
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
:roll: :cry:
Mobil : 40327555
Ja hvis ellers boltene er spændt, så er det vel slidt op..
Ja, og jeg er lige ved at mistænke en for at have skiftet det forreste beslag til et af nyere dato. Mener da ikke der skal være så meget luft omkring gummistudsen der. (Er dog ikke helt sikker) Den model fra 66- har en metalkrans omkr. gummistudsen som hjælper til med at holde det hele på plads.
T.
:roll: hmmmm kan jeg så udlede af dette at jeg skal have fingrene i et nyt ophæng!? det ser bestemt ikke slidt ud...... men det ser for småt ud!!! hele motor og gearkasse kan vippes 2-3 cm op og ned..... det er da helt tosset...... 8O
Mobil : 40327555
(permalink) 48ida Member
Det er nok de 2 små bagerste ophæng det er galt med og ikke det forreste
(permalink) Gert Member
Jeg har netop afmonteret min gearkasse på en type1 fra 61 og den kunne (heldigvis) ikke gi`sig 2-3 cm op og ned. :wink: Som jeg lige kan se ud fra dine billeder, så skal du have fat i et nyt ophæng....jeg tror ikke at det du har på nu, passer til årgangen.
