  Forhjul går på buggykarosse unde
(permalink) Eg Member
Hej,
Jeg har netop monteret en vægtklods i fronten på min buggy(for at få støddæmperne ud af yderposition og for at kunne dreje under acceleration :wink: ) men jeg kan nu konstatere at ved rimlig hård opbremsning går forhjulene mod karossen. Det er primært i toppen den går på...
Den er slet ikke sænket og pt sidder der helt standard hjul+dæk på den(ehhh, er det mon 15", 165/80? kan ik' lige helt huske det)...
Det er en KB, Mrk. 3...har andre der har bygget samme buggy oplevet dette og hvordan har i afhjulet problemet?
For folk sænker der snilt deres buggy'er og sætter bredere fordæk på uden problemer...?
På forhånd tak!
(permalink) Volle Member
Nu ved jeg ikke i hvilken stand din bil er; men check lige dæmperne; jeg ville nok montere nogle hårde gasdæmpere, så skulle det være løst.... Har prøvet det en gang, det var simpelthen dæmperne der var for slappe, altså slidt op....Prøv lige dét! :wink:
[quote:c96918d500="Volle"]Nu ved jeg ikke i hvilken stand din bil er; men check lige dæmperne; jeg ville nok montere nogle hårde gasdæmpere, så skulle det være løst.... Har prøvet det en gang, det var simpelthen dæmperne der var for slappe, altså slidt op....Prøv lige dét! :wink:[/quote:c96918d500]
Hej, jeg glemte nok lige at nævne at alt er nyt, incl. støddæmperne. Det er gasstøddæmpere....sådan nogle gule, cheap-ass udgaver købt hos KB...Burde det ikke være ok?
Jeg har haft en alm. sænket polo der gjorde det samme pga. slidte dæmpere; min gamle buggy gjorde det også, men det var fordi der var skruet sådan nogle ekstra syns-skærme på, skruerne gik så imod dækket da når jeg bremsede....
(permalink) niels-erik Member
Du skal chekke at dine dæk er UNDER skærmene, og ikke under kanten af dem, dem som sænker deres buggyer(bla, mig) behøver ofte at udvide skærmene med noget fiber, eller at finde nogle fælge som stikker mindre ud. Ellers fjern den vægt klods igen. Min kb buggy har nu kørt i 4 år uden extra vægt.
En buggy skal være hård i affjedringen, det er en del af ideen ved at lave en bil på 500 kg, som føles som en gocart.
Hilsen Niels Erik
Lur mig om den nu ikke er sænket eller et par af fjeder lagene er fjernet eller skåret over. Og dermed gjort blødere
[quote:fc464eb80b="niels-erik"]Du skal chekke at dine dæk er UNDER skærmene, og ikke under kanten af dem, dem som sænker deres buggyer(bla, mig) behøver ofte at udvide skærmene med noget fiber, eller at finde nogle fælge som stikker mindre ud. Ellers fjern den vægt klods igen. Min kb buggy har nu kørt i 4 år uden extra vægt.
En buggy skal være hård i affjedringen, det er en del af ideen ved at lave en bil på 500 kg, som føles som en gocart.[/quote:fc464eb80b]
Dækkene sidder sådan at de lige præcis IKKE kan gå op i skærmene...men selvom de kunne, så må jeg altså kun bremse når forhjulene vender præcis ligeud..? synes jeg virker lidt mystisk...
Du kører uden vægtklods? hmm, jeg har så også en komplet 2,0 T4 i bagenden så jeg kan faktisk ikke dreje under acceleration, jeg kører ligeud uanset hvad...så jeg skal næsten havde klodsen foran...Det er jo ikke fedt at have en bil der kører som en gocart hvis den ikke kan dreje :wink:
[quote:99fdb11c0a="Danborn"]Lur mig om den nu ikke er sænket eller et par af fjeder lagene er fjernet eller skåret over. Og dermed gjort blødere[/quote:99fdb11c0a]
Nope, der er ikke engang en sækningsforbro på, og alle fjedreblade var der dengang jeg samlede forbro'en...
Og det er også det der undre mig, for hvis min går på allerede nu, hvad så hvis jeg ønksede at sænke den nogle cm...? så skal jeg jo have gang i den helt store mureske og udvidde skærmene 5-10cm!?
8) Smal du hellere din forbro. Så er du ude over alle dine problemer!
Det ser også dumt ud (synes jeg) når man udvider skærmene på en buggy..
Det er et normalt problem selv med std dæk/fælge. Du skal have gang i murerskeen makker. Det har de fleste øvrige MK3 byggere osse måttet sande. Smallet forbro afhjælper det da osse, men afføder alle mulige andre problemer.
T.
(permalink) Biffo Member
Nu er jeg måske ude i noget jeg ikke ved en sk.. om, men kan
ikke sætte forhjul med mindre diameter på?
Jeg har da set mange buggybilleder med forskellig hjuldiameter for
og bag. Der bli´r selvfølgelig et problem med speedometeret, men der
findes også elektroniske af slagsen.
.. bare en strøtanke .. :|
Biffo
Små forhjul er for - nå, jeg holder bøtte.
Men der skal lægges i karossen hvis man vil have lidt mønster på foran. En anden og simpel måde at afhjælpe problemet på er, at justere støddæmperstoppet.
T.
Hvis ikke du har noget fjedervandring foran får du problemer med at bremse i vådt eller fugtigt vejr
(permalink) cors Member
jeg havde det samme problem,efter jeg havde monteret dropspindler.
Løsningen var 155/55-15
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
Ja og jeg køre med 165/50-15 foran. Og det er da ikke for smalt,men det er lavt, i forhold til standard 155-15.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
[quote:14c8dbda8c="vwanders"]8) Smal du hellere din forbro. Så er du ude over alle dine problemer!
Det ser også dumt ud (synes jeg) når man udvider skærmene på en buggy..[/quote:14c8dbda8c]
det havde jeg gjort hvis der var plads men det er der ikke :|
JN
