  Hvad er dette for en tank?
(permalink) Blob Member
Jeg har lige opdaget at min tank i buggyén er en værre gang klamp!
Under bunden af tanken var der lagt 8-10mm spartelmasse. Det var lavet fordi den var lige så tæt som en si. Der var et sted hvor der var et hul på 4x4cm. Og så var den fyldt med en masse små huller.
På oversiden var studsen flyttet, Den nye studs var sat fast med spartelmasse, og det gamle hul var lukket med spartelmasse.
Sådan noget lort tør jeg sku ikke køre med.
Men er der nogen som ved hvilken årgang den tank stammer fra?
Billedet er ikke så godt, da det er taget med mobilen. Der hvor jeg har tegnet en ring er der hvor påfyldningen oprindelig har siddet.
Ellers skal jeg ud og have fremstillet en ny tank. Det er jo bare møg dyrt, men det kan jo i værste tilfælde blive enden på det.
[img:fa82ff330f]http://img.photobucket.com/albums/v230/BuggyBlob/tank.jpg[/img:fa82ff330f]
(permalink) mSTIGAARD Member
8O Det ligner mistænkeligt meget en tank fra en 1303'er...... :wink: Så mit gæt på ugens spørgsmål er en 1303 tank :lol: hvad kan man vinde!? kan man undgå at blive stemt hjem fra øen :roll: 8O S
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
[quote:188c62fef6="mSTIGAARD"]8O Det ligner mistænkeligt meget en tank fra en 1303'er...... :wink: Så mit gæt på ugens spørgsmål er en 1303 tank :lol: hvad kan man vinde!? kan man undgå at blive stemt hjem fra øen :roll: 8O S
(permalink) Mbechmann Member
Jeg tror nu også det er en 03er. Den ligner i hvert fald MEGET den 03er tank jeg havde. Meget mere end den 1300 som jeg også havde stående.:)
Michael
jagtvogn
Jeg har en tank fra en 1302, og den er noget bredere. Så jeg tror ikke helt at det er fra en 1303. Der fylder man jo på i siden som rasser siger.
Jeg vil nærmere tro at det er noget i den stil som rasser eller Duck siger.
Der skulle vel ikke være nogen som ligger inde med en som de vil sælge?
Mstiggård: Du er hermed stemt over til "taberne værksted"
:D :D :D
Ja der er påfyldning i siden.... men det er jo bare et plastic rør der løber ind på en studs på tanken som sidder lige der hvor du viser.....!!! Men jeg smutter da bare om bord på banan båden og stryger ud i sol ned gangen mod tabernes ø :lol: :lol: :lol: Det er en lufkølet bananbåd forresten :wink:
Mobil : 40327555
Den kunne faktisk også godt ligne den jeg har liggende i min 64'er.... men det kommer lidt an på målene på den :wink: okay nu sejler banan båden........ :roll:
Mobil : 40327555
Nej for der sidder påfyldningen da i den anden side.
Det gør den i hverttilfælle på 1302éren
en 1303 tank har påfyldning i højre side..... din tank har en stur buening på i bunden ikke, hvor tank studsen er skruet på!?
Mobil : 40327555
Jeg er ikke lioge helt med på hvad du mener med buen i bunden men på billedet kan du se at påfyldningen oprindeligt har siddet i venstre side af tanken.
:roll: jep jo mere jeg kigger på det billede er det sådan en som der ligger i min 64'er også..... så det er vist blevet til en udstemning til mig :x men sådan går det!!!! den buler ud af ned under tanken!!! den er ikke bare flad i bunden af tanken :wink:
Så nu gider Mygind ikke vente længere i den banan båd........! Han er helt rød i hovedet af at råbe S
Mobil : 40327555
Nemlig det er præcis sådan en tank som du beskriver.
Så havde Rasser ret!!
Tak for hjælpen.
Er der ikke en som har en der er i fin stand som de vil sælge?
Jeg har flere benzintanke samt flere modeller mm,du kan selv vælge en,
Bor ved Bjerringbro så der er ikke så langt
Hilsen René
renejensen72@gmail.com
ja rasser har ret -har lige kigget på min jagtvogn og det er ikke sådan en.
