  Dysning af DRLA på 2164 ccm???
(permalink) buggywoogie Member
Hejsa folkens...
Jeg har en type1 maskine på 2164 ccm med 044 toppe osv. Jeg vil nu høre hva jeg CIRKA skal dysse mine 40mm dellorto'er med.
De dysser der sidder i er 210 (luft) 132 (hoved). Ved godt at der er mange faktore der spiller ind men hvis jeg bare har noget som jeg kan gå ud fra, så jeg sikre mig at den ikke starter med at dø pga. for mager blanding. Og forresten er dysserne til weber idf og dellorto drla ens??
Mvh Martin
En motor dør ikke pga. forkert dysning. Jo hvis man ignorerer at den f.eks. ikke vil trække og prøver at tvinge den til det. Men hvis man bruger hovedet og slipper speederen igen sker der ikke noget. Hvis du har styr på tænding og tomgangsområdet så går det ofte fint. Du kører alligevel på tomgangsdysen helt op til 120-140.
Dine hoveddyser skal være ca. 4 X venturien
Og nej Weber og Dellorto har ikke noget til fælles, andet end monteringshullerne.
[quote:909bc469f6="Frank_Andersen"]En motor dør ikke pga. forkert dysning. Jo hvis man ignorerer at den f.eks. ikke vil trække og prøver at tvinge den til det. Men hvis man bruger hovedet og slipper speederen igen sker der ikke noget. Hvis du har styr på tænding og tomgangsområdet så går det ofte fint. Du kører alligevel på tomgangsdysen helt op til 120-140.
Og nej Weber og Dellorto har ikke noget til fælles, andet end monteringshullerne.[/quote:909bc469f6]
Tak Frank. Det var lige det svar jeg søgte...
58-60 tomgang.
34 mm venturi
180 luft
# 2 eller 3 emulsionsrør
140-142 hoveddyse.
råb op hvis du mangler dyser.... jeg har højst sandsyngligt hvad du mangler (tomgang, hoved & luft)
(permalink) Hocke Member
55-60 tomgang
225 luft
160-175 hoveddyse
36-38 mm veturi
f11 Mixing tube
[quote:6adfccd585="mrhocke"]55-60 tomgang
225 luft
160-175 hoveddyse
36-38 mm veturi
f11 Mixing tube[/quote:6adfccd585]
ALDRIG... alt alt for "lille" luftdyse, den giver slet slet ikke nok benzin. Bestemt ikke med de venturistørrelser, og en 38mm venturi skal jo også speciel laves - den kan ikke købes i 38mm. Jeg tror forøvrigt også at arealet omkring spjældet er mindre arealmæssigt end det areal en 38mm venturi har... jeg vil holde på en 34mm venturi og nogenlunde samme setup som farmer nævner.
Som hovedregel siger man 180 i luft og så hoveddyse = 4-4,2 x venturi str.
tomgangsdyse er nok omkring 55-60
og forøvrigt tror jeg det blandingsrør du nævner er forbeholdt weber.
