  1303 går istå
(permalink) kaspersen Member
har en 1303 årg74 helt original.nyrenoveret dvs alt tænding og div er også nyt.
bilen starter og kører super men efter 10-15 min kørsel ved feks 100 km
taber den fart stille og rolig mister man fart og der er ikke andet at gøre
end at holde ind til siden vente 10 - 20 min så kan den igen mens man venter vil den ikke starte ikke endgang sige klik fra starter
nogen gode iderer.
(permalink) Steen Member
[quote:cc85726d78="kaspersen"]
[/quote:cc85726d78]
400-600 km/t er ellers noget af en fart 8O 8O 8O .............................
Med VWenlig Hilsen
Steen
har du tjekket at motoren kan dreje rundt. her tænker jeg på at den måske sætter sig i lejer eller cylinder. du skriver at den er renoveret så kunne det jo være at dine lejer ( krumtap eller plejelejer) er for små i tolerangse. mvh reneklat
Ja hvis den er med nye lejer, så kunne det tyde på at aksialspillerummet er for lille
(permalink) Dillen Member
Undertryk i benzintanken ?
Prøv næste gang, at stige ud af bilen og hurtigt løsne benzin-påfyldningsdækslet - lyt efter en ssssss-lyd som fra sivende luft.
Er der undertryk er det sandsynligvis udluftnings-slangen eller dækslet selv, der er problemer med.
Er du i tvivl så kør en tur uden dækslet, forsigtigt naturligvis.
Martin
undskyld for forviringen bilen er renoveret total motor er kun renoveret udvendigt :oops: hvis iforstår
(permalink) AndersHH Member
Ellers er der måske fuck i dit kølessystem så motoren løber varm!?!?
Er alle plader monteret korrekt i motorrummet, og er der fri lufttilgang til blæseren bag ved blæserhuset? -Kan huske at der var en herinde en gang der havde problemer i den retning, og her hjalp det ikke at skifte motor, da fejlen var at pappet sad i vejen for blæseren bag ved blæserhuset...
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Hæld en liter karboratorsprit pr tank benz
det løste problemet for mig min har lavet det samme nr
Kim F (fikigi) uden log in
der er ikke noget der sidder ivejen for blæseren men den køleplade der sidder bagerst altså bagom remhjulet mangler.
karburator sprit ?? pågrund af vand i tanken eller va`´
har tjekket indsugningen der er ikke rim eller noget der når den dør.
den kan godt finde på at køre 110 km i 10 min så 80 i 10 min derefter igen sætte farten op..
Den lyder som om den har det meget som min gamle motor havde det... Den kører garanteret rigtig godt sådan en sommer aften/nat efter duggen er faldet?
Min gamle motor fik VWmorten da jeg købte min nuværende af ham. Han åbnede den og blev vist ret trist af dens tilstand specielt fordi han havde brugt utroligt lang tid på at rengøre. Jeg kan huske jeg spurgte Morten på et tidspunkt hvor slemt det egentlig havde været, fik et svar á la "Den var færdig". Men det kan jo være hvis du spørger rigtig pænt, at Morten vil uddybe svaret.
~Mette
hej morten :wink:
spørger pænt rigtigt pænt er min motor bare død ??
[quote:7be7421533="kaspersen"]der er ikke noget der sidder ivejen for blæseren men den køleplade der sidder bagerst altså bagom remhjulet mangler.
[/quote:7be7421533]
Når motoren køles, suges luft ind gennem rillerne i (og over) bagklappen, ned om motoren, og ud bagved motoren ved udstødningen. Når du mangler den plade, cirkuleres den varme luft....
-Jeg gætter på at det er derfor din motor bliver varm
Anders
Birkerød
hej homer bliver varm ?? tror du det er det den gør ?men den plade skal monteres så må vi se..
8) Ja det køleplader er om muligt det allervigtigste at have 112% iorden på en luftkølet motor.. Især nu her hvor det er så varmt, opstår der hurtigt problemer!
Jeg har ikke prøvet at køre uden pladen selv, men som vwanders siger, så er det herre-overdrevet-pisse-vigtigt at der er styr på kølingen. Lad os høre om resultatet, når du kommer så langt :D
Anders
Birkerød
så er fejlen rettet eller dvs. der var måske 2 fejl
da jeg tjekkede tænding stod den alt for tidligt og under efterfølgende prøvetur kørte bilen fint men ville ikke kører alt for langt så kørte ca 10 km for at hente køleplader de blev mont og bilen har i week-enden været i nordjylland unden problemer så det er bare super 8)
takker for hjælpen
carsten..
Godt at høre det spiller :D
Birkerød
