  Haster! spørgsmål til køling p
(permalink) TonniDK Member
Ja først undskyld den stressende overskrift men jeg kunne godt bruge et svar asap på følgende spørgsmål:
den korte:
taber jeg mere end jeg vinder ved at køre uden kølerluftsregulering
den lange:
Situation: På min bobbel sidder der hvad jeg går ud fra er den tidligere type lukning af køleluft vha. termostaten - en "ring" der vipper ud og ind i blæserhuset - kan ses på billedet - [img:4949c6a79f]http://img25.imagevenue.com/loc184/th_402_dscn4830.jpg[/img:4949c6a79f]
jeg har så været en uheldig/uvidende/dum/klovn da jeg fornyelig havde blæserhuset ude for at skifte manifolden ud - anden historie, og efter jeg satteblæserhuset på igen har jeg ikke fået sat ringen korrekt på. Pga. fjederen som sørger for at hjælpe med at trække ringen ud af sad i vejen, fik jeg ikke skubet "ring"dimsen helt på plads hvilket resulteret i en træls lyd da motoren var blevet varm - og "ringen" kom i kontakt med blæseren - og for at sige det klogeåget - den er nu lidt mindre i "masse"... :oops:
derfor har jeg ligenu taget blæserhuset af, da jeg ikke kunne justere det uden at den gik på, men nu kan jeg så se problemet - jeg havde lidt svært ved at føle det med armen inden bag blæserhuset.
Men skal jeg tage den af og undgå bølv med den eller er det for dumt - mener at jeg har læst i Haynes manualen i sin tid at de siger det er lige meget - at det kun forlænger opvarmningstiden, men det er jo også noget... - hvad siger de kloge :?:
Jeg skal kører til Horsens i morgen da jeg er blevet færdigudlært og alting - flytter forresten til Frederikshavn... :D
ups, glemte helt at søge på emnet først ligesom reglerne siget- så det gør jeg
Det er ikke noget jeg har set før det der.. Gad vide om det er noget tilbehør man kunne få engang?
Men du kan sagtens køre uden. Det er nok som du siger noget med at motoren bliver hurtigere varm, men det er jo ligemeget for så vidt..
Det er en ring der sad på bagsiden af blæserhuset på 25 og 30 HK. På 34 HK kom systemet vi kender med klapperne til at regulere køleluften.
Den forhindrer køleblæseren i at få fat i luften før motoren er varm.
Og ja som alt andet på en VW er den helt unødvendig. Det er derfor fabrikken satte den på.
[quote:486b17a633="Frank_Andersen"]
Og ja som alt andet på en VW er den helt unødvendig. Det er derfor fabrikken satte den på.[/quote:486b17a633]
Jeg er vild med den slags ironi.. 8)
Men da det ikke er en 25-30 hk så er den vel sat på som "supplement"..
Har den klapper i blæserhuset, Tonni?
(permalink) 48ida Member
Den sidder også på de første 1200cc 34hk motorer med gammelt varmesystem, og du kan godt køre uden da den giver mere køling uden, men den vil selvfølgelig have en længere opvarmningstid, men det vil typisk ikke være et problem her om sommeren, har selv kørt uden i årevis tidliger på en 30hk, kun sommerkørsel
(permalink) vwmorten VW-Guru
af med den hvis det primært er en sommerbil, kører du om vinteren (det gør du vel ikke..!) -må du hellere få systemet til at virke.
iøvrigt er der ingen grund til at pille blæserhuset af for at skifte indsugningsmanifold eller generator..
Fabrikken har lavet en del ting som jeg har valgt at ændre igennem tiden, bla. fordi mine biler ikke bliver brugt som tiltænkt fra fabrikkens side.
26150707
(permalink) niels-erik Member
vwanders- Vil du så fjerne den blinkene "ting" du har som signatur. Man kan jo ikke læse noget med det blinkeri på siden!!!!
Hilsen Niels Erik
[quote:e5e74c8bbc="niels-erik"]vwanders- Vil du så fjerne den blinkene "ting" du har som signatur. Man kan jo ikke læse noget med det blinkeri på siden!!!!
Hilsen Niels Erik[/quote:e5e74c8bbc]
Jaja, skal nok...!
Hvad er det for en blinkede ting i snakker sådan om ???
8) Smooth move, Rasmus...
Så var det lige sjovt i 10 min.......... men vi må hellere stoppe mens legen er god
Jahh..
Hej, så er jeg tilbage - fin tur til Horsens. Jeg fik sat ring-dimsen korrekt på og det kører som beregnet, og det er en underdrivelse :D
[quote:1a95afb647="vwanders"]Har den klapper i blæserhuset, Tonni?[/quote:1a95afb647]
Nej, det har den ikke. Der er ikke engang huller til det, - altså huller til at skrue klapper-enhederne i. Blæserhuset er det originale som sad på motoren som bilen er født med. Noget andet spøjst ved motoren der sad i, eller det synes jeg er spøjst, er at motoren ikke har nogen talkode - altså D for 1200. Den motor der sidder i nu, er en 30 hk industri købt af M_flow (- jeg er glad - ), det er jo så uorginalt, men det kører bare fint med manifolden fra 34hkern (og strømfordeler - tak for rådet Frank)
hmmm, hva' mon told og skat siger til det hvis jeg kræver afgift tilbage pga. bilen har 4 færre heste end beskattet???? Det er jo logisk at jeg skal have pengene tilbage og alt kører jo på logik indenfor Told- og Skat så det kan der jo ikke være nogen problemer i... ha! :lol:
[quote:1a95afb647="vwmorten"]af med den hvis det primært er en sommerbil, kører du om vinteren (det gør du vel ikke..!) [/quote:1a95afb647]
jeg er ikke pladesmed så nej :lol: :wink: :lol:
