  Hjælp - benzinstank og -dryp fra
(permalink) Troels Member
Vi er klar til sommerferien, alt er pakket, bussen er justeret og ekstraudstyret er monteret... og så fylder jeg tanken 3/4 op hvorefter bilen pludselig stinker big-time af benzin.
Bilen drypper kun når den lige har kørt, så mit bedste bud er, at tanken er læk et sted over den normale benzinstand. Men er jeg heldig, er det måske blot en slange eller en pakning ved benzinmåleren?
Anyhow: Hvor faen skaffer jeg en ny tank (i morgen!) - og er den til at skifte?
Troels
(permalink) Mark S Member
Hvor gammel er den? På min skal man ha motoren ud før man kan skifte tank
(permalink) dRjENSEN Member
Det skal man på alle baywindows (ved ikke med pick up's and such, men sådan en er det vel heller ikke :wink: )
Den er fra 1975. Har dog lige fundet en tank der passer (tror jeg).
Jeg prøver lige at tage et par billeder af tanken, hvis der er nogen af jer, der er "kendere"...
Men damn hvor bliver det besværligt at skifte. Så det bliver det lokale værksted, der får fornøjelsen :roll:
Troels
Du har kontrolleret at det ikke bare er membranen/pakningen ved foden på din benzinpumpe der er gået i stykker!? Det kan godt dryppe og lugte voldsomt.. Og selvfølgelig mest når den bliver aktiveret (altså du køre, eller lige har kørt)
Nej, jeg har ikke tjekket membranen eller andre småting, da jeg ikke har mulighed for at komme ind under bilen før i morgen. Men nu kan jeg tage tanken med "i baglommen" hvis den skal ha´ den store tur.
Tjek lige at det ikke er påfyldningsrøret der er røget halvt af tankstudsen. Der sidder et gummistykke imellem der godt kan gå fra eller mørne med årene..
(permalink) PBJ Member
Jeg har faktisk haft samme problem og det var netop gummistuserne på påfyldningsrøret. Du kan besigtige påfyldningsrøret bag ved det runde dæksel i siden på motorrummet. For at skifte gummistuserne skal motoren ud og skærmen foran tanken pilles af. Det tager 5 min. at skifte påfyldningsstuserne når først motoren er pillet ud :) Vær opmærksom på at nye gummistuser skal kunne tåle benzin.
Preben
P.S. Håber det er en lidt lettere bagatel, god ferie :D
[quote:e639d2b85a="Troels"]Nej, jeg har ikke tjekket membranen eller andre småting, da jeg ikke har mulighed for at komme ind under bilen før i morgen. Men nu kan jeg tage tanken med "i baglommen" hvis den skal ha´ den store tur.[/quote:e639d2b85a]
Du skal bare kigge ind i motorrummet og se om der er fugtigt omkring foden af benzinpumpen.. Det er en operation der tager maks 20 min (hvis du er ligeså fummelfingeret som mig) hvis det blot er den der er gået hul på.. (selvfølgelig skal du have en ny, men det er da lettere end at pille hele pivetøjet ud :wink: )
Så er vi kommet hjem fra ferie - uden benzindunst i kabinen 8)
Det var benzinpumpen der var færdig - fandt en ny i
