  Sideblink til buggy
(permalink) BuggyLuffe Member
Hej jeg har lige købt en buggy i sverige og er ved at få den på dk plader.
Den er monteret med alm. forblink fra en bobbel. Nu har jeg så hørt at der skal være sideblink på, til syn. Jeg ville godt nok være ked af at skulle montere sådan noget da det ville ødelægge looket lidt. Findes der ikke blinklys der kan ses fra siden mage til dem der er på ?? :|
jo fra en T1 fra 66 er der på nogen et lille hul i siden, de sad på min gamle buggy , men de er ved at være svære at finde - især med den org fatning.
[img:b8fe6028f4]http://www.splitbus.dk/images/ibsbuggy2.jpg[/img:b8fe6028f4]
Ok, så har jeg et lille problem, for den skulle gerne synes i denne uge.
Ellers en flot sag du der !! Det er lige nøjagtigt dem du har på jeg ønsker mig. Men jeg må nok nøjes med en anden løsning istedet. Måske dioder i skærmene
(permalink) Ole Member
Man kan godt lave dem selv, ved at bore hul i et par nor
male.
Så skal man også skære den ene side af parabolen af.
Hvis det så skal være helt rigtigt, skal man lave en ny parabol, men det behøver man ikke det kan godt gå de giver bare ikke så meget lys.
MVH Ole
Tror at jeg prøver at lave noget "midletidigt", indtil jeg får fat i de rigtige..
Det tager ca 1/2 time og lave dem, hvis man har et bor og en fil.
Og så bliver syns manden glad for sådan en løsning, fordi mange af de andre midlertidige løsninger ikke altid er lige gode, og hvis det er sådan en påklistrert løsning man lige tager af når man kommer hjem, kan de godt gå hel og blive temlig sure.
Jeg har heller ikke selv paraboler i og det virker fint.
MVH Ole
Ja man er jo ikke ude på at gøre synsmanden sur, men når jeg siger midlertidig, mener jeg en ordentlig løsning, indtil jeg får fat i de andre.
Men jeg kan da prøve din løsning hvis det ikke tager længere tid. :-)
(permalink) dRjENSEN Member
På min '66'er er blinkene lavet som ole fortæller, og det virker fint og ser diskret ud. Og synsfolkene har ingen problemer med den løsning.
Hvor får jeg så fat i nogle pærer/glas der er små nok ?
Kører lige ned i shoppen og ser hvad de har
Der skal ikke noget ekstra glas i, for hvis du tager krom toppen af vil du opdage at der er orange glas over det hele.
Og du skal ikke bruge andet, det er nok med den pære der sidder i forvejen.
Arh...ok. Ja ja man er jo NEW BEE..så i må bære over med mig. Så er den løsning jo den perfekte.. Tak for det :oops:
Det var så lidt.
Du skal ikke undskylde, jeg så bare ikke du var ny, for så havde jeg fortalt det.
Det bliver faktisk smadder flot !!
Monterede ekstra pærer bag parabolerne....
(permalink) Juniorsplitten Member
hvordan gjorde du det jeg har nemlig lige lavet et par blinklys idag og det ser godt ud men ikke så meget lys må jeg sige
66´ 1300 Seablau
Jeg kørte ned til den lokale bil-expert og købte to 10 amp pærer + fatninger med ledning. Forlængede den ene ledning ca. 5-6 cm. Satte dem sammen med de eksisterende. Tilsidst vendte jeg pæren sidelæns, bag parabolen og fæstnede dem med små strips. Viola, lige så meget sideblink som forblink...
P.S. Der er to små forhøjninger under parabolen..lige til at trække de nye ledninger. :wink:
Man Skal bare lige huske at man skal have et blikrelæ uden fejlindikator.
der er ikke nogle forhøjninger på mine paraboler
66´ 1300 Seablau
Ok jumiorsplitten, men kunne det lade sig gør alligevel ? Mine er med pinolpærer. Checkede lige på en gammel bobbel vi har stående, der var de monteret med alm. fatning, men det så ud somom det godt kunne laves alligevel.
