  skal jeg have 66´ tromler på bag
jeg kører med bredt bagtøj på min 62´ T1 og med 5 huls tromler.
De er dog blevet ovale, så jeg skal ha fat i nye tromler.... men hvordan er det nu med bredt bagtøj og 5 huls tromler ?
Jeg kan se at der nu er monteret en ring (samme som sidder inde ved hjullejet) uden på tromlen således at møtrikken passer derpå og spænder ordentligt fast.
Hvad tromler skal jeg købe for at bibeholde gammelt 5 huls mønster ?
(permalink) Ole Member
Så skal du bare have ganske almindelige T1 tromler med 5 huller.
Men Hvis der er problemer så kan du bare spørge ronniedrengen, han ved næsten alt om bremser og tromler :wink:
MVH Ole
hvilke ankerplader har du på da , min buggy havde godt nok 66 tromler på , men stadig de gamle ankerplader med de smalle bakker , vil du ha brede bakker på for at få bedre bremseeffekt , skal du ha de brede ankerplader til de brede bakker på også, det bedste vil være T3 bagbremser , eller jagtvognstromler , de vil dig gi dig en lidt bredere sporvidde, også er det ikke sikkert dine hjul kan være under skærmen længere alt efter hvilke dæk du kører med, du skal dog være bevidst om at de nye uorginale tromler har lidt nemmere ved at æde strålerne , kontra de orginale, men spænder du hårdt nok går det nok :wink:
min bus kørte med T1 4 huls ankerplader til bredt bagtøj . også jagtvognstromler - her skulle der dog lige slibes et par mm af kanten på ankerpladerne (støvkanten) for at de kunne være der. lidt noget makværk , men det virkede okay , når jeg nu SKULLE ha T1 bagtøj på en T2.
Du kan jo evt ta et monteringsæt fra en T4 eller en Karmann ghia , så har du dækket hele model linien - hehe :mrgreen:
Men er det ikke noget med at T3 bremser er rimlig svære at få fat på?
jo , men ikke umuligt for den som søger - jagtvognsbremserne er nok sværere hvis det er, men det virker - der er dog lige det at forbremserne jo gerne skulle virke lidt bedre end bagbremserne - det skal man jo også ta forbehold for.
hvis man er rig køber man vel bare 5 huls skiver til alle 4 hjørner , når det nu ER til en racer der ER lavet af ST
hej der
ja, på min bus med straightaxle har jeg efterhånden det tredie sæt bagbremser på. først kørte jeg med 4 huls ankerplader og CSP's 5 hulstromler, så 5 huls jagtvognstromler(som jo er magen til 4 huls tromler, men med ekstra gods på ydersiden). Men disse bremser er kun 40 mm brede og 230 i diameter.
I forhold til org bus bremser kan man godt mærke at det er svagere.
Så her til sidst er der kommet 5 huls type3 ankerplader og tromler på med variant hjulcylindre(23,8 mm) Derved voksede bakkebredden til 46 mm og diameteren til 248mm. Så det er næsten som org bus tromler(der er 50mm brede og 250mm i diameter) Og det kan mærkes.
På dit brede bagtøj kan du sætte disse tromler/ ankerplader på uden mods:
CSP's 5 huls, jagtvognstromler , type3 ca årg 64-65
Men det skal jo passe til dine forbremser..ellers overbremser den bagi !
hvis du bare har smalle tromler foran er det vel bare at sætte alm. 30 mm /230 tromler med spaceren på.
Hvad er det specielt med 66'-67' bremser, er der nogen specs på dem?
Jeg har det modsatte problem på min 56' med 66' ghiagearkasse og smalt bagtøj. Her har jeg monteret 4 huls ankerplader og 40 mm bakker, men må køre med 30 mm tromler pga de korte stråler. Det virker, selvom der lidt småt med plads.
Jeg har CSP skiver foran så jeg kan ikke nøjes med 30 mm bakker.
Bornholmer: jeg troede du kørte med barndoor bagtromler på din gule samba??
hej fra Ronnie
ja det gjorde jeg sgu da forresten også - og det var nok derfor at jeg skulle slibe lidt i "støvkanten" det var IKKE jagtvogntromler.
Jeg er sgu ved at blive en gammel mand :cry: hukommelsen er ikke hvad den har været, men Barndoor tromler er nok også nærmest umulige at finde til anstændige penge i dag, det er jo over 7 år siden jeg satte dem på , dengang var det ikke så galt :D
(permalink) Allan_Wind Member
hej Allan
hvis rasser ikke er interesseret vil jeg godt købe dine tromler.
Til gengæld har jeg et par næsten nos tromler til jagtvogn til salg for samme pris (også 4 huls ankerplader hvis behov).
Ronnie
40362027
