  ? ang udrykker arm.
(permalink) cardude Member
I dag da mig og brormand monterede motoren på roadsteren igen efter at have skiftet diverse pakninger da markerede sit territorium lidt for meget. Men første gang jeg trykkede på koblingen (med normal fod kraft da sagde det et knæk/klik lyd bagfra).. suk motoren var lige kommet på med det hele nå. Men vi tog den af igen og kunne konstatere at udtrykkerarmen havde bukket den ene arm sidelæns ud mod kanten af gearkassehuset.
Nu er det vi undrer os for der sidder en dejlig nyere solfjeder kobling og der er tilsyneladende blevet slebet i gearkassen for at få plads til den. Mangler der en guide til udtrykkerlejet? Skal der være det med solfjeder kobling?
Hvad skal jeg bruge/gøre for at undgå dette?
Jeg kan også se at den tidligere ejer har svejset de to klips der holder udtrykker lejet fast på udtrykker armen!
[img:0a865589b2]http://img39.imagevenue.com/loc178/th_725_P7050615_Large.JPG[/img:0a865589b2]
[img:0a865589b2]http://img22.imagevenue.com/loc247/th_ca2_P7050616_Large.JPG[/img:0a865589b2]
[img:0a865589b2]http://img34.imagevenue.com/loc95/th_a04_P7050617_Large.JPG[/img:0a865589b2]
[img:0a865589b2]http://img25.imagevenue.com/loc98/th_55b_P7050618_Large.JPG[/img:0a865589b2]
[img:0a865589b2]http://img22.imagevenue.com/loc294/th_16f_P7050619_Large.JPG[/img:0a865589b2]
det skal lige siges at billederne er taget mens jeg er ved at afmontere udtrykkerarmen (den sad ikke løst)
(permalink) vwcamp Member
Helt klar tingene passer ikke sammen. Du har helt ret, den påfældende koblingstrykplade (solfjeder kobling ) kræver et trykleje der bliver styret af et føringsrør.
Hvis du vil fortssætte med en nuværende gearkasse, kan du få tingene til at fungerer. hvis du får fat i en koblingstrykplade der er forsynet med en trykskive, således at tryklejet træder på en skive istedet for at trykke direkte på (solfjederen).
Hilsen
Villy
99557244
Eller snupper skiven fra en gammel solfjederkobling og bygger den på den nye.
Kan lade sig gøre
hvad med sådan en førings ting fra csp ville det virke?
jeg har en 200mm 3 benet trykplade, samt 2 nye clips til udrykkerlejet... så skal i bare selv lige svejse armen rigtigt på igen... så kører det
pris 200,- for trykpladen og de 2 clips
(permalink) niels-erik Member
Jeg har en sprit ny forstærket udrykker arm fra kb-Det var et fejlkøb,og jeg aner ikke hvad den kostede, giv et bud hvis du er intresseret.
Hilsen Niels Erik
(permalink) roaddude Member
Hvordan kender man forskel på en 180mm 200mm og 210 mm solkobling? (Hvad er den på billedet)?
(permalink) Kong Box Member
Jeg havde nogenlunde samme problem for kort tid siden. Din gearkasse passer ikke sammen med motoren. Den kan sagtens køre med den sammensætning i et stykke tid, men det vil gå galt igen... En "solfjeder kobling" kræver ganske rigtigt et føringsrør til udrykkerlejet!
Hvis det ikke er muligt at sætte føringrør på din gearkasse kan du klare problemet ved at købe en solfjeder kobling med en trykskive monteret. Jeg købte min færtig hos K&B-Bent. Det virker! Du skulle også få din nogle raceclips til dit udrykkerleje...
Mvh. Kåre
Se evt. mit emne. Det er nok mest interessant for dig på de sidste sider:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18364
Mvh. Kåre
Roaddude: Du måler koblingspladen bag på. Altså diameteren på selve koblingspladen!
Lad nu være med at bruge andre tryklejer, clips og udrykkerarme end de originale. Alt andet er dårligere kvalitet. Tingene er jo gået i stykker fordi der er monteret forkerte dele.
Armene kan som nævnt tidligere svejses på igen og så lige eftersvejses på siderne.
Racerclips ? Hvorfor ? Nu har de andre kunnet holde tryklejet på plads i over 60 år. Tror I så ikke det går lidt endnu ?
jo men Frank jeg har også lige bestilt en trykplade der passer og så har jeg tænkt mig at montere en anden arm som ikke er belvet molestreret.
den er ikke kun bukket men de små klips er blevet svejset fast af en af de tidligere ejere!! og så skal jeg altså til at bore nye huller og det har jeg da ingen fornemmelse om hvor de skal være.
derfor kommer der en ny udrykkerarm i.
Nej men med en original mener jeg ikke nødvendigvis den bilen er født med. Bare en fra en anden bil eller ny fra VW. Ikke Taiwan
De originale clips er lidt svære at sætte på. Jeg plejer at holde den ene på plads og så sætte lejet ind lidt fra siden. Den anden må man så tage lidt hårdt fat i og sætte på plads. Hvis man får den åbnet lidt og den føles lidt løs, kan man klemme den efter med en vandpumpetang. Klem helt ude ved hjørnerne af u-et. De skal ikke sidde stramt, det er unødvendigt.
De clips der sad på mit udrykkerleje bar lidt præg af at de havde været af og på et par gange før. De var ikke så svære at få af og på som de burde være! (=slidte) Derfor valgte jeg at skifte til nye.
Raceclips har lige en ekstra løkke på, så det giver dem nok lidt ekstra fleksibilitet så de holder bedre vil jeg tro...
Mvh. Kåre
