  HASTER (pertronix spørgsmål)
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Jeg står netop i garagen og skal til at montere noget kontaktløs tænding i min vogn (T1 1300 fra '66), da jeg ser at på den flamethrower jeg har købt kun er to plus ben man kan montere stik på, og jeg kommer til at skal bruge 3. Så mit ? er som følger, er det ok bare at skrue det gamle stik af fra min gamle spole med 3 ben og montere på flamethroweren?
Derudover et lille tillægsspørgsmål.. Nu har jeg ikke noget voltmeter og måle med så jeg kan ikke umiddelbart måle om der skulle side en modstand i mit system.. hvis der skulle være og det så kommer til at overskride de 3 ohm som flamethroweren giver i forvejen, sker der så noget ud ved det?
På forhånd tak..
(permalink) niels-erik Member
Spørgsmål 1- ja, eller du kan bruge et dobbelt stik.
Spørgsmål 2- Der skal stå på flametroweren, om den har formodstand.
Jeg købte på et tidspunkt en "super" tændspole, den brændte mine platiner af på 5 min- den havde ingen formodstand, men burde have haft en.
Hilsen Niels Erik
Nå det var egentligt også ligegyldigt da der i min fordeler IKKE kan sættes et ignitor sæt i! PIS!
Der sidder en styretap som platinerne sidder på, som man ikke kan tage ud..
Det kunne dem der sælger ignitor vel egentligt godt have skrevet et eller andet sted!
Jeg har sådan et sæt monteret, men jeg køre også med 009 fordeler, Den styre tap- Kan du ikke bare skære den af?
Hilsen Niels Erik
Lidt svært da den sidder nede i fordeleren, og man ikke kan komme ordentligt til den..
Desuden har jeg vist fået bukket skiven som platinerne/ignitoren sidder på da jeg i min ildhu prøvede at få den møg tap ud..
Swell
Passer fordeleren på en 1300 SP og en 1600 DP sammen? Begge er med vacuum
Desuden mht til installeringen af Ignitor'en.. Sløjfer man bare helt kondensatoren (altså fjerner den og den grønne ledning helt fra fordeleren?)
Har også lige fundet ud af at på netop den model fordeler (den med lille krop) faktisk sætter tændingen til TDC og ikke 7,5 grad før..
Sjovt det først er bagefter man har splittet lortet ad, man finder ud af sådan noget.. :roll:
[quote:858773b6ea="dRjENSEN"]Passer fordeleren på en 1300 SP og en 1600 DP sammen? Begge er med vacuum
Desuden mht til installeringen af Ignitor'en.. Sløjfer man bare helt kondensatoren (altså fjerner den og den grønne ledning helt fra fordeleren?)[/quote:858773b6ea]
Du kan bruge en fordeler fra en SP 1600. Den har den "rigtige" krop/str. og du kan så montere din Ignitor.
PM mig. Så skal jeg finde res. nummeret til dig senere på ugen.
T.
Ellers tak farmer, pænt af dig! men jeg har klaret ærterne og det spiller bare 400 og en flødekage nu..
Jeg fik ellers lige det obligatoriske chok, da jeg havde installeret das ganze. Jeg drejede nøglen og lyset kom fint op i lamperne, så trykkede jeg på startknappen.. KNALD.. ingen kontakt og jeg kunne sgu'tte få lys i lamperne igen.. 8O
Så jeg regnede jo med at jeg havde fået brændt møget af på en eller anden måde, men det viste sig heldigvis at det "bare" var minus polen jeg ikke havde spændt ordentligt på (havde bare lagt den ned over), så var dagens ration af spænding da brugt..
