  køleplader???
kan det lade sig gøre at køre uden alle de der plader til kølingen. dem der gør at man ikke kan se noget af motoren udefra. der må sku da være nogen der har forsøgt sig med nogle elektriske blæsere og elektronisk termostat eller lignende. hvis det kan lade sig gøre vil jeg gerne høre nærmere. det kunne jo være najs hvis man kunne se HELE motoren.
hvad gør man f. eks. på en luftkølet motorcykel????
(permalink) niels-erik Member
Tjaa. Hvis du vælger at køre baglængs hele tiden, kan det godt være at din motor overlever.
Tænk på at vw har brugt mange penge på at fremstille den rigtige køling til din motor, den kan blive MEGET varm, den sidder i læ bag bilen.
Der køre nogle trikes med vw motore, uden blæser. Men der sidder motoren også den anden vej-som en motorcykel motor.
Hilsen Niels Erik
men hvad gør en luftkølet motorcykel når den står i tomgang??
(permalink) mathiasen Member
Det kan ikke lade sig gøre at køre længere tid uden kølepladerne! Det dur kun til dragracing af høj kaliber! Elektriske blæsere kan slet ikke levere luft nok! og hvor pæn er en gammel luftkølet motorblok egentlig?
Næh.. giv du hellere dit køleblik en lækker omgang maling og kæl for detaljerne.
[quote:07b59c189a="andreas4321"]men hvad gør en luftkølet motorcykel når den står i tomgang??[/quote:07b59c189a]
Den bliver sikkert varm
(permalink) dRjENSEN Member
Du kan jo bare køre på methanol, så behøver du ikke dit køleblik mere (bliver måske nok lidt dyrt i længden) :|
(permalink) Nimbus46 Member
[quote:88329b95de="andreas4321"]men hvad gør en luftkølet motorcykel når den står i tomgang??[/quote:88329b95de]
Nu er der jo faktisk en del markante forskelle på luftkølede motorcykler og VW'er. For at tage det mest basale:
[u:88329b95de]Luftkølede MC'er[/u:88329b95de]: Motoren forest (så vidt muligt), fritliggende cylindre, udstødning/lydpotte væk fra motoren, store køleribber på cylindre og topstykker, ofte ingen kåbe eller kåbe optimeret til at skabe luftgennemstrømning omkring motor.
[u:88329b95de]VW'er[/u:88329b95de]: Motoren bagest, motoren er indkapslet i et lukket rum, udstødning/lydpotte lige under motor.
Du kan godt selv se billedet ikke? Men bortset fra det, så bliver de fleste luftkølede MC'er også godt lune af at stå i tomgang og det er ikke nødvendigvis noget de bryder sig om i længere tid ad gangen. Hvis du lægger mærke til det, så er der også jævnligt luftkølede MC'er, der har brug for en afkølingspause fx. ifm. turen fra Nørrebrogade til Bakken, når Bakken åbner.
