  t4 Svinghjul til t1 nogen der kan det
(permalink) marcpedersen Member
Jeg skal til at sætte min t4 2,0 motor i min 82 bus. og skal i den anledning have ændret mit svinghjul så det kan side i bussen.
Det er noget med at fræse svinghjulet op så der kan komme en børsning i, er der nogen der kan gøre det eller har forbindelse til en der gør det. jeg har børsningen, den skal bage fræset til.
Jeg ligger desuden billeder ind af projektet, for det er der ikke noget af har på vwnettet.
Venlig hilsen Marc Pedersen
tlf: 31164354
Det kan ethvert maskinværksted gøre. Du skal ikke bruge en bøsning. Du skal bruge et nåleleje f.eks. fra en anden VW.
Passat f.eks.
Der skal drejes, ikke fræses.
:? Har en '82 bus type 1 gearkasse...?
(permalink) kitcarlasse Member
autobremsen laver den slags :D
(permalink) Nord-Jyden Member
Ja billeder !
Er der ingen der har et billed eller to af sådan en modifikation af svinghjulet ?
Det tror jeg ville kunne hjælpe på den forviring der er omkring emnet !
Nord-Jyden
(permalink) SoLow Member
Min 82' bus er født med en 1600 ct motor med med t1 svinghjul og hvis jeg skal have en t4 motor med 5 huls svinghjul i skal der sættet et leje{børsning i svinghjulet, som styrer højgearsakslen. hvis man ikke gør det så vil den man kunne gøre 500 til 1000 km så dør gearkassen.
Man tager svinghjulet af på t4 motoren.
fjerner den pakning som sider i krumtappen med en mejsel
og så får man drejet hullet i svinghjulet lidt størrere og får presset børsningen ind. den kommer så til at gå ind i det hulrum man har lavet i krumtappen. og ligger plant med der hvor lamellen rører svinghjulet.
Jeg smider lige nogle billeder af projektet på vwnettet.
Okay.. vidste ikke at de første luftkølede Transportere havde anden gearkasse til 1600 motoren.. Så ved man det nu ;-)
(permalink) Blob Member
[quote:7db00c98b5="marcpedersen"]Man tager svinghjulet af på t4 motoren.
[/quote:7db00c98b5]
Husk nu det er et leje IKKE en bøsning.
(permalink) cardude Member
har du lejet eller skal jeg lige finde nummeret frem på det. (jeg skal nemlig have lavet den samme modifikation på mit type 4 svinghjul og jeg har lejet liggende)
evt hvis du finder nogen der kan lave det kan det være at han giver lidt rabat hvis du får lavet to på samme tid. (så kunne jeg sende mit)
dog har jeg også tænkt mig at få drejet anlægs fladen til lamellel koblingen 2-3 millimeter ind (så skal koblings fladen på svinghjulet også drejes ca 2-3 milimeter af.
Alle som har en drejebænk og ved hvordan man tænder for den( :wink: ) kan sætte det leje i for jer...
Jeg fik mit leje sat i hos den lokale landbrugssmed...
Med hensyn til typen af lejet så se det her indlæg:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13701&highlight=skf (Se nederste indlæg af leopol!)
MVH
Eg...
[quote:d28aadd40a="cardude"]
dog har jeg også tænkt mig at få drejet anlægs fladen til lamellel koblingen 2-3 millimeter ind (så skal koblings fladen på svinghjulet også drejes ca 2-3 milimeter af.[/quote:d28aadd40a]
efter konsultering med danborn har jeg ændret mening og vil ikke længere have dette gjort. nu er det bare et hul i midten der skal laves men kan det ikke klares med en rival.
er der nogen der ved hvor stort det hul skal være og vilken tilpasning jeg tror selv at det skal være noget med en H7 tilpasning?
(permalink) mathiasen Member
H7 er en glidepasning.
Du skal nok have lavet en let drivpasning (K7) for at lejet bliver siddende. Hvis lejet ligger løst i svinghjulet vil det hurtigt blive ødelagt.
Tolerancen er afhæning af lejets størrelse.
Lad en maskinarbejder lave det. Det tager ikke ret lang tid.
