  Kobling
Hej, er der en her på vwnette der kan hjælpe mig.
Koblingspedalen skal pludselig trædes helt i bund for at virke
jeg har ikke meget forstand på teknik, så jeg ved ikke om
koblingen er slidt eller skal justeres.
Kablet er ved at springe er det mest normale når den pludselig gør sådan.
Men bilerne er jo meget gamle, så noget kan jo være ved at knække
Hmm, skal man ikke helst koble helt i bund hver gang man kobler ud...?
Hvis der pludselig er sket en radikal ændring med din kobling skyldes det måske at udrykkerlejet er i stykker, eller udrykkerarmen, eller...
Der er nok ikke andet at gøre end ned og kigge efter!
Mvh. Kåre
[quote:a58871f6f9="Anonymous"]Hmm, skal man ikke helst koble helt i bund hver gang man kobler ud...?
Hvis der pludselig er sket en radikal ændring med din kobling skyldes det måske at udrykkerlejet er i stykker, eller udrykkerarmen, eller kablet , eller...
Mvh. Kåre[/quote:a58871f6f9]
(permalink) Kong Box Member
Ha! Der skulle jeg så lige spille klog og snige "eller kablet" med ind i en rettelse... Det kunne man bare ikke som gæst uden at blive opdaget, hehe!
Mvh. Kåre
når jeg skriver helt i bund, mener jeg dens koblingspunkt
ligger inden for 1cm. helt nede i bunden
Tak for hurtige svar
(permalink) mSTIGAARD Member
:lol: Den lå lige til dit højre ben den der Kåre..... Men ja det mad kablet er da værd at tjekke inden du splitter hele skidtet ad :wink:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
[quote:db87d7b692]mad kablet[/quote:db87d7b692]
Hvad pokker er det Mads...??
Jeg kan slet ikke forstå hvis du overhovedet kan skifte gear, når koblingspunktet er der (hvis jeg altså forstår det rigtigt). Der skal være omkring 1-2 cm frigang på koblingen, nogle steder står der dog 4-5 cm. Hovedsagen er dog at der er frigang og du uden besvær kan skifte mellem gearene!
Mvh. Kåre
Jeg kan næsten ikke skifte gear mere.
Har sat den i garagen. (den venter på hjælp, HEJ)
Prøv først at stramme/justere kablet op! Dette vil sikkert hjælpe, men hvis det er kablet der er i stykker vil det sikkert sprænge helt efter kort tid...
Hvis det ikke er kablet, så er du nok nødt til at have motoren ud og kigge!
Mvh. Kåre
Ps. Hvorfor laver du dig ikke et "log in", så man kan se hvem man skriver til?
Jamen kære venner !!
