  Manglende olietryk under opstart
(permalink) mathiasen Member
Min gode gamle 1200 motor er begyndt at "banke" når jeg starter den.
Den mangler olie tryk de første 2 sekunder.. Jeg går ud fra at det er min pumpe der er ved at stå af. Den har ikke problemer ellers med at holde trykket.
Hvilken pumpe skal jeg købe? Det bedste ville jo være en original, men er de til at købe, eller skal jeg over i noget aftermarket brazil? Hvad mærke kan man regne med?
Mvh Rasmus
(permalink) dRjENSEN Member
Gør den det også med varm motor? Jeg tror aldrig jeg har ejet en bil hvor olielampen ikke først går ud efter 2 sek med kold motor nemlig, så det er vel relativt normalt!?..
Brosol's oliepumper skulle ikke være de bedste (for ringe kvalitet), så jeg ville nok finde en anden..
Tag en gammel original type4 pumpe hvis din motor er med 8mm bolte på pumpen
Den gør det ikke med varm motor.
Det er ikke så meget olielampen jeg er bekymret for, det er mere den bankende lyd den laver, når den lige er startet (som om der ikke er olie)! Den springer jo igang :D så der er omdrejninger på lige fra starten. Hvis man lige hiver + af tændspolen og den får lov at pumpe olie inden, sker det ikke.
Så den får lidt omdrejninger, så olien hurtigere kommer ud i systemet, når jeg starter! Men er det oliepumpen der er slidt eller hvad kan den lyd ellers komme af, andet end manglende olietryk?
(permalink) vwmorten VW-Guru
hmm, tja, du bliver nok nødt til at pille den ud og kigge på den..
26150707
Den er vel slidt..
Ikke så underligt hvis den er 30-40 år gammel.
Husker du at rense sien HVER GANG du skifter olie ?
