  Søger: Elboks til tænding på T4-CU...
(permalink) Eg Member
Jeg leder efter en del af den orginale tænding på en T4-CU motor(skulle efter sigende være samme styring der sidder i en 60hk wasserbokser?)...
Det drejer sig om del nr 171-906-083 som er en lille sort plastboks(ca 70*70*25mm) med en flanke i hver side. Boksen har to 3-polede stik i bunden...
Har du skiftet tændingssystem på din CU'er så hop lige ud i værkstedet og se om du ikke har denne boks liggende. Hvis du tror den virker så er jeg den glade køber :wink:
Finder du noget kan jeg kontaktes via PM, tejo03@kom.auc.dk eller på 28 89 80 86...
På forhånd tak!
(permalink) MchAlf Member
Hej Eg ...
Det eneste boksen gør er at holde omdr. tallet stabil ved tomgang ( ca. 900 Omdr. ), hvis motoren bliver belastet af f.eks store strøm forbrug, air con eller servo.
Så har du den i et originalt " setup " / bil skal du bruge den ellers kan du bare sætte de to stik sammen.
Husk stikkene skal altid ( dvs. bypass boksen ) være samlet ved justering af tændings tidspunktet.
Mch.
Kanon! tak for hjælpen! Er lidt grøn i de her motorer endnu...
Den sidder i min buggy så jeg sætter bare de stik sammen...
