  'Dyret' vil ikke starte...
(permalink) Buggymaster Member
Jeg er ny ejer af en Buggy købt langt oppe i det mørke Sverige - (i får billeder ved en senere lejlighed). Da jeg aldrig har rodet med biler før - forventer jeg ikke at have projektet færdigt næste år - men er allerede nu stødt på lidt udfordinger og har derfor brug for lidt gode råd.
Jeg har problemer med at starte dyret. Den kan uden problemer skubbes i gang men ikke starte selv. Har netop her til aften skilt starteren og renset denne - et hint jeg fandt her på siden. Det hjalp lidt. Nu kører starteren et par omgange, men får ikke starten bilen. Det virker som om starteren ikke kan trække motoren rundt.
Hvad skal jeg fokusere på?
Buggymaster
(permalink) Blob Member
Hvad sker der hvis du smider startkabler på den? For hvis det hjælper er det sikkert bare dit batteri.
Har haft kabler på - hjalp ikke. Går stadig meget trægt. Batteriet ser også ud til at være i fin form.
/Buggymaster
(permalink) dRjENSEN Member
Hvordan med stelforbindelsen?
Umiddelbart OK.
Det lyder egentligt som om starteren fungerer fint...men ikke har 'kræfter' nok til at drive motoren rundt. Giver det mening???
Som I nok kan se af mine svar har jeg ikke den store tekniske snilde 8O
/Buggymaster
(permalink) Saatte Member
Prøv at skifte den bøsning der sidder i gearkassen. Den som spidsen af starteren går ind i.
Klikker det inden den drejer? der skal være rigtig god stelforbindelse, ellers får starteren slet ikke den strøm den har brug for i startøjeblikket. Og så hjælper det ikke at prøve med startkabler da den dårlige stelforbindelse stadig forhindre strømmen i at nå frem.
Dårlige stelforbindelser kan være roden til megen bøvl..
Du kan meget vel have ret. Hvordan skal jeg chekke om der er OK stelforbindelse?
Selve starteren skal vel ikke forbindes udover til batteriet og til tændingen?
/Buggymaster
Enten så hiv den gamle stelforbindelse af og giv der hvor den sidder en ordentlig omgang med stålbørsten og lidt batteripolsfedt og prøv.. eller monter din stelforbindelse et andet sted hvor der virker fornuftigt. Det kan jo selvfølgelig også være selve kablet den er gal med.
Men jeg ville ihvertfald prøve inden jeg hiver motoren og tjekker starterbøsning.
Det er ikke nødvendigt at tage motoren ud for at skifte bøsning. Hvis den er slidt følger den tit selv med når du tager starteren ud!
(permalink) thomas_ishj Member
Fik du kontrolleret kontaktsættet i bunden af startrelæet?
Det er her startmotoren får strøm og der er smæk på,der bliver trukket et par gustne lysbuer :lol:
Kontaktsættet skal være rent og iorden.
M.v.h. Thomas
Nu har jeg da lavet bobler i 30 år og jeg har aldrig oplevet at bøsningen følger med ud.
Men den kan flækkes med en skarp skruetrækker og pilles ud med en spidstang.
Smør den nye bøsning ved at sætte den på en finger, fylde den op med olie og klemme olien ud gennem godset.
Tør resten af med en klud.
Brug en 100-120 mm lang 10mm bolt med en møtrik. Skru møtrikken så langt ind at bøsningen lige passer på spidsen og slå den i til møtrikken er plan med huset.
