  Kørsel med autotrailer i sverige - regler?
(permalink) turisterne Member
Jeg er blevet inspireret af al den snak der foregår herinde om import af biler. Ikke at det sker hverken idag eller i morgen - men når jeg nu engang i fremtiden skal hente en bil i sverige har de så samme regler angående påhængskøretøjer som i DK?
Med andre ord skal jeg også Sverige have et hængerkørekort (BE) for at køre med autotrailer? (med den bil jeg har tilrådighed med træk skal man have 'hængerkort' for påhæng med en totalvægt på over 1275Kg)
MVH Anders BT
P.S.: hvis der er nogle der på rygraden kan reglerne for tyskland vil jeg også gerne høre dem
Sådan som jeg har forstået det, så gælder de danske regler uanset hvor du kører henne.. Når din bil er dansk indregistreret, så følger de danske regler dig.
Der er en regnemaskine på politiets hjemmeside hvor du kan se hvilket kort du skal have til et bestemt vogntog. Afhængig af hvilken bil og hvilken trailer du kører med, er det ikke altid nødvendigt med trailerkortet..
http://www.sikkertrafik.dk/164b3e80
I Sverige må man kun køre 30 med en anhænger uden bremser.
Deres kørekortregler kender jeg ikke.
I Tyskland må man kun køre med bilens egenvægt, hvor vi herhjemme må køre med 50kg over bilens egenvægt. Altsammen hvis bilen må.
Reglerne gælder også for os.
Tak for svarene.
Hvis de danske regler følger en dansk indregistreret bil må jeg ud og investere i et hængerkort eller leje en lastbil når det bliver aktuelt.
- Kan ikke lade være med at finde det besynderligt at jeg må køre en lastbil på 34 tons (selvfølgelig uden hænger) , men at jeg ikke må spænde en autotrailer på 1400 kg efter en volvo 240 uden at tage et ekstra kørekort - men det er jo nok bare mig :?
-Anders
Reglerne følger ikke bilen i udlandet. I udlandet gælder udenlanske regler.
Jo du må godt spænde traileren efter en 240.
Vejer Volvoen ikke 1275 kg ?
Hvis den så står til 1325 på krogen må du køre med traileren bare du ikke læsser den til mere end 1325 kg.
Hvis Volvoen står til 1350 kg på krogen må ikke køre med den, heller ikke tom.
Du skal stadig være opmærksom på at du ikke overskrider 3500 kg i tilladt total vogntogsvægt
Kig her for de svenske regler: Trailer i Sverige
AircooledBoxer.dk
8) Så lærte jeg lidt idag også.
Jeg må hellere se at få taget det BE kort..
Og een gang til for Prins Knud
På volvoen står Egenvægt: 1225 Totalvægt: 1775 Max vægt påhængskøretøj med bremser: 1500
Er det så ikke rigtigt forstået at jeg må køre med et påhæng på op til 1275 med et alm. B kørekort [bilens egenvægt + 50 kg. ] - hvis jeg vil bruge de sidste 225 kg den kan trække op til 1500 skal jeg få mig hængerkortet?
- Ifølge linket til 'Vägverket' er det de samme regler i Sverige.
Så langt tror jeg jeg er med. Nu kommer spørgsmålet (Måske mest til Frank) - Traileren vejer ' i juridisk forstand' det der står på vægttavlen - ikke det der er læsset på den eller?
-Anders
Det er traileren totalvægt der er vigtig.
Hvis du må trække 1500 kg f.eks.. Så duer det ikke hvis din trailer har en totalvægt på 1600 kg, selvom du kører tom - så er det ulovligt.
(permalink) SorenJ Member
Jeg husker at vi har haft dette op og vende før
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10975&highlight=trailer
Det kan være det giver lidt flere svar.
Ring: 28118212
Nej når bilen står til 1500kg på krogen skal du have B+E.
Hvis du går på motorkontoret og får bilens krogvægt sat ned til 1275, altså 50 kg over egenvægten. Må du køre med traileren, bare du ikke læsser den til mere end 1275 kg.
(permalink) Leonard Member
Og hvor er det typisk dansk, at vi har andre regler end de andre lande.
- hvorfor er det lige at vi i DK må køre med 50 kg mere end tyskere og svenskere?
(permalink) Buggymaster Member
Jeg var for 2 uger siden i Sverige og chekkede netop disse regler hos det lokale politi inden afgang. Jeg havde netop det problem som bliver beskrevet - nemlig total vægten på traileren og bilen blev tilsammen 3525 kg. - altså 25 kg. for meget.
Det lokale politi sagde, at de arbejdede med en bagatelgrænse, hvorfor jeg måtte overskride med 50 kg.
Buggymaster
