  motor spørgsmål
(permalink) holmnibe Member
Hej jeg ville bare høre om motor
fra 1303 årg 73 1600 passer over i en fra 1965 der er født med 1300 motor Mvh Kim - Nibe
En "ægte" 65´er er født med 1200.
1300 kommer først i 66.
En 1300 fra 1973 er født 12 volt med 130 tands svinghjul. Den passer ikke i en bil der er født 6 volt med 109 tands startkrans.
Man kan slibe den nødvendige plads i koblingshuset og skifte starterbøsningen til en med 6 volt udvendig og 12volt indvendig diameter. Så kan man bruge en 6 volts starter fra 68-73 som er beregnet til 130 tands.
Alternativt kan du bytte om på svinghjulene og få det til at passe den vej. Det er ikke sikkert at den gamle lille kobling kan holde ( i længden) på de enorme kræfter sådan en 1600 slipper ud.. :wink:
Men det kan køre..
Og afhængigt om bilen er 6 eller 12 v, så skal du lige huske at få den rigtige choker og magnetventil på karburatoren, tændspolen skal også være den rigtige.
Hej den er fra 12 mdr 1965 og det er en 1966
model den er med 12 volt anlæg Mvh Kim - Nibe
(permalink) Cyclone Member
dom äldre växel lådorna saknar styrhylsa för urtrampningslagert, så se till att ha rätt koppling!!!
i hope you understand swedish!!!! :lol: :wink:
