  kobling på buggy
Hej min buggy gjorde noget mærkeligt her idag, jeg skulle lige køre den ud af garagen, så satte jeg deni gear så sage den en lyd midt under bilen, og der efter kunne jeg ikke koble ud, armen gir sig godt nok omme på motoren men ikke mere ind 3 4 cm. men altså den vil ikke koble ud.. hvad kan der være galt???
Hilsen Dennis
(permalink) mSTIGAARD Member
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18364
prøv at kigge her!!
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Kong Box Member
Ja, den lyd tror jeg jeg kender! Udrykkerlejet eller de arme der holder det er nok kaput...
Mvh. Kåre
jeg kan nemt skifte gear når motoren er slukket, jeg strammede bare kablet lidt for at den var lidt træls at skifte gear i.. og så da jeg stratede den og satte i gear så gjorde den det
Ja kablet er nok ved at springe.
[quote:bc31904d32="vwanders"]Ja kablet er nok ved at springe.[/quote:bc31904d32]
jeg tør næsten væde på at det er det rør der ligger inde i tundlen "som yderkabel" som er ved at knække...
det er set før....
og nu hvor det er en buggy er der sikkert en eller anden "klogn" som har kortet bunden op som har svejset det rør sammen, istedet for at skifte det så det ikke var samlet....
det er ret typisk af sprinde over der hvor gade er l.........
men med lidt snilde kan det skiftes uden at spratte tundlen op eller snitte huller..
jeg har skiftet det på 3 biler hvor det var samme problem....
mvh leo-pol
(permalink) Roland Member
Jeg kan anbefale en hydralik kobling... Så knækker kablet i hvert fald ikke. Medmindre det er armene ved udrykkerlejet, så hjælper det ikke meget :-)
