  Glødelampen blinker!!! Hvad sker der??
(permalink) Harding Member
Jeg har det problem, at glødelampen begynder at lyse/blinke når man når et vist antal omdrejninger. Den lyser maks 2-3 sekunder af gangen eller blinker måske bare kortvarigt. Umiddelbart sker det kun når man som sagt når op i meget høje omdrejningstal, men sagtner man ikke farten, så bliver den ved med at lyse.
Jeg har netop skiftet kilremmen, og problemet var der også forinden udskiftningen. Hvad kan det være? En løs forbindelse? Eller er det noget meget værre? Håber nogle kan hjælpe - jeg er lidt lost...
Kul i generator/dynamo..
(permalink) niels-erik Member
Glødelampen??? Er det ikke noget på en dieselbil?
Hvis du mener ladelampen, er det sansynligvis en løs forbindelse, muligvis sidder pæren løs(dårlig forbindelse.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Ian H. E. Member
(hvis det er ladelampen du mener)
Kullet er ved at slippe i din generator.
Når det er slidt så er fjederen ikke stram nok til at holde kullet på ved høje omdrejninger.
Til sidst vil den lyse hele tiden og batteriet vil gå død/ikke blive ladet op.
Nyt kul!
