  Buggy lavet på 1303 bund..?
(permalink) renikkel Member
Jeg vil lige høre om der nogen der ved hvor meget der skal kortes af en 1303 bund hvis den skal bruges til en Buggy (jeg er klar over forbroen ikke kan bruges)?
Når den kortes op, må man så godt bare skære den over og svejse den sammen igen, eller skal den forstærkes ekstra der hvor man svejser den sammen?
MVH. René Hansen
(permalink) Blob Member
Det er lidt forskelligt hvor meget de skal kortes op. Det kommer an på hvilken karrose du vil bruge. Den skal min kortes 280mm, men langt de fleste bliver kortet 380mm.
Som forstærkning lægges der et stykke 2mm som er ca. 100mm bredt over svejsningen på tunnelen. Den fuldsvejses så også.
Håber det var svar på dine spørgsmål, ellers så baer sig til.
Jakob
Forresten hvor fra i landet kommer du?
Der er sikkert en buggy-ejer i nærheden som gerne vil give dig et par fif.
Den skal afkortes efter VWs anvisninger.
Man skærer overdelen af tunnelen over.
Skærer bunden af tunnelen over forskudt, sådan at snittet ikke kommer til at ligge samme sted som overdelen. Derfor er man nødt til at bore nogen af punktsvejsningerne op og forskyde bunden.
Bundhalvdelene skal skæres i en aflang Z-facon og overlappe hinanden med ca. 25 cm.
Og ja snittet over og under tunnelen skal til sidst have en laske der ligger over svejsningen som beskrevet.
Lad være med at skære rørene over inden i tunnelen. Slib svejsningerne op ude bagi og skub dem bagud og skær det af der bliver for meget. Så slipper man for at forsøge at samle dem inde i tunnelen.
Jeg kommer fra århus, men laver det ved mine forældre i sønderjylland, da min far har værksted og svejseværk.
Mange tak for svarene, det hjalp en hel del.
Det kan give lidt problemer. Du skal have de rigtige regninger, så du gør det rigtigt.
Det letteste vil være at bruge det forreste af bunden fra en 73-74 med forbro og så 1303 bagdel.
Jeg går ud fra det fordi du vil have IRS.
Du skal ikke bruge forenden fra før 71 for så passer bundprofilen ikke sammen henne ved sædeskinnerne.
Du kan ikke umiddelbart bruge en 1303 bund og så bare svejse et rammehovede på til en forbro.
Den forreste del af rammen med de to 10mm bolte i hjørnerne er for brede.
Det kan laves om ved at skære og svejse, men tænk på det.
(permalink) paradigm Member
Hvis du kommer fra
