  Rammehovedbund spørgsmål
(permalink) SorenJ Member
Indtil i eftermiddag troede jeg at jeg havde styr på det med rammehoveder. Jeg har altid troet at der var to typer, før 65 og efter 65, plus lidt forskel i størrelsen på hullerne i rammehovedbunden samt hvor bremseslangeholderne er monteret.
Da jeg i dag skulle til at skifte bunden på min 57
Ring: 28118212
(permalink) Andreas Member
Jeg er i gang med samme operation på min T1´er fra 54, og min rammehovedbund passer også ad helvede til...jeg mangler også de 1½-1 cm i fronten. Efter hvad jeg har fundet ud af, så er det bare i gang med at tilpasse efter bedste evne.
MIB Aalborg
[quote:33b9fd0291="And"]jeg mangler også de 1½-1 cm i fronten. Efter hvad jeg har fundet ud af, så er det bare i gang med at tilpasse efter bedste evne.[/quote:33b9fd0291]
At bunden har et lidt mere spids vinkel er til at leve med, men i fronten skal det godt nok passes til på alle leder og kanter.
Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men så tror jeg det er lige før det bedre kan betale sig at lappe mit frem for at skifte det hele.
Ring: 28118212
(permalink) HNC Member
Hej Søren
Hvor har du købt det lækre græstæppe til dit værkstedsgulv? :wink:
Hej Søren
[quote:22655e52d0="SorenJ"][quote:22655e52d0="And"]jeg mangler også de 1½-1 cm i fronten. Efter hvad jeg har fundet ud af, så er det bare i gang med at tilpasse efter bedste evne.[/quote:22655e52d0]
Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, men så tror jeg det er lige før det bedre kan betale sig at lappe mit frem for at skifte det hele.[/quote:22655e52d0]
Mit HAR været lappet, så det stod ikke til at redde, men du har ret i at der skal en den tilpasning til før rammehovedbunden passer. Men de billeder du har taget, giver da i hvert fald en forklaring på hvorfor rammehovedbunden passer så dårligt på en gammel bund.
MIB Aalborg
[quote:8248c63c71="HNC"]Hej Søren
Hvor har du købt det lækre græstæppe til dit værkstedsgulv? :wink:[/quote:8248c63c71]
Her: http://www.sporttrading.dk/index.asp?RECORD_KEYmenu1=menu1_id&menu1_id%5Bmenu1%5D=12
Det er heligt lyddæmpende
Ring: 28118212
Ingen der kan hjælpe med spørgsmålet:
Hvornår sker dette skifte på de tidelige rammehoveder og er det muligt at købe en pladedelen som passer på
Ring: 28118212
der burde sgu ikke være noget skifte - det er fordi det er en uorginal pladedel du har fået fat i, hvis du vil ha det skal se rigtigt ud og passe perfekt så må du ud og spendere en orginal.... så vidt jeg ved er der kun to reservedelsnumre - så det er noget uorginalt du har fat i der, en orginal er somregel malet grå med vw mærke i, men svær at finde tror jeg og dyr
[quote:6a012cfcbb="Bornholmer"]der burde sgu ikke være noget skifte - det er fordi det er en uorginal pladedel du har fået fat i, hvis du vil ha det skal se rigtigt ud og passe perfekt så må du ud og spendere en orginal.... så vidt jeg ved er der kun to reservedelsnumre - så det er noget uorginalt du har fat i der, en orginal er somregel malet grå med vw mærke i, men svær at finde tror jeg og dyr[/quote:6a012cfcbb]
Uoriginal - jo jo, det ved jeg. (faktisk er det den jeg købte af dig)
Jeg er helt enig i det du skriver omkring originale pladedele, men hvis du kigger på 62'er bunden passer den perfekt.
Jeg husker at have studeret en splitbund en gang hvor der også var en forskel (noget med størrelsen og placeringen på hullerne i bunden)
Jeg har da også ændret planer med hensyn til at lappe det da jeg, da jeg for at være sikker på at pladen ikke var alt for tynd andrer steder, hvilket den er.
[img:6a012cfcbb]http://img35.imagevenue.com/loc172/th_3b3_Picture_009_Large.jpg[/img:6a012cfcbb]
[img:6a012cfcbb]http://img39.imagevenue.com/loc18/th_e0e_Picture_010_Large.jpg[/img:6a012cfcbb]
Ny ryger rammehovedet på fra 62 bunden (som alligevel skal opdateres til ny type rammehoved)
Ring: 28118212
[quote:0da5ec4ca6="SorenJ"][Uoriginal - jo jo, det ved jeg. (faktisk er det den jeg købte af dig)
[/quote:0da5ec4ca6]
Og ikke et ondt ord at sige om det, jeg er ganske tilfreds :D
Det lød forkert da jeg havde skrevet det.
Ring: 28118212
[quote:39ae89f055="SorenJ"][quote:39ae89f055="SorenJ"][Uoriginal - jo jo, det ved jeg. (faktisk er det den jeg købte af dig)
[/quote:39ae89f055]
Det lød forkert da jeg havde skrevet det.[/quote:39ae89f055]
haha - den var go , nåh men er da glad for at du er tilfreds :P
