  K
(permalink) marcpedersen Member
Jeg står og mangler en starter til min 82 bus. problemet er at jeg har sat en t4 2,0 l motor i hullet og den starter der sidder på kan ikke trække den ordentligt rundt. den går så langsomt at jeg ikke kan starte motoren. svinghjulent er blevet konventeret så det passer på gearkassen.
Jeg har fået et tip om at man kan bruge en starter fra en jagtvogn så er der nogen der ligger inde med det.
Eller er der nogen der har andre gode råd til hvad jeg skal gøre, eller hvad problemet kan være.
Hilsen
Marc Pedersen
en almindelig startet kan sagtens tørne en 2,0 motor, er du sikker på at der er strøm nok og ordentlige forbindelser, jeg kender ikke noget til jagtvognsstartere men ved at starteren fra en automat gearkasse er stærkere end en standard og ikke bruger den lille kobber bøsning i gearkassehuset.
(permalink) vw_madsen Member
på den type bus/rugbrød plejer det og være styre bøsningen til starteren der er slidt den sidder i blokken mvh mads
ud og se i gammel vw
[quote:dce7741b6e="vw_madsen"]på den type bus/rugbrød plejer det og være styre bøsningen til starteren der er slidt den sidder i blokken mvh mads[/quote:dce7741b6e]
Aarh, du mener gearkassehuset, ikke ? :wink:
T.
hvis du mener du har behov for det har koed en 1hk starter (den uden bøsning) til godt 1000 dask
(permalink) kew Member
jeg har en 1,8 HK starter, det er den uden bøsning den kan blive din for 1000,-
