  Søger en 12v starter
(permalink) Jever64 Member
hey søger en 12v starter til min bobbel fra 71... nogle der kan hjælpe mig??? eller en med noget gods i så den starter vær gang??? takker på forhånd :P
skift din starterbøsning - så virker den du allerede har fint - er den slidt vil det ikke løse dit problem med en ny...
virker signoden - og drejer motoren rundt er det ikke starteren der er noget galt med :wink:
hey bornholmer
tror nu af det er min starter for den er død men der er massere strøm på men motoren drejer ikke rundt... tror du det bare er min bøsning??? har bare hørt af der er nogle der sætter større starter på....
hvis den slet ikke virker , - så skal den selvfølgelig skiftes ...
men er det fordi den ikke render hurtigt nok , så er det ikke nogen grund til at udskifte den - de High tourqe startere der findes - er kun når man kører med med hård kompression i en tunet motor eller lign - en alm starter kan / skal kunne starte alle mindre tunede motorer - kan den ikke den , er det fordi der er noget galt med bøsningen - eller går motoren for træg
(permalink) OrangeBug Member
Det er ofte relæet der "hænger" - prøv at slå på relæet med en hammer eller lignende og se om det hjælper.
Så kan du redde den gamle starter med adskillelse, rengøring og smøring.
Et gammelt legebarn
he he oki men så spørgre jeg nok dumt som jeg gør ind imellem he he men hvor sidder den ... ja starter sidder ved gearkassen men relæet
for den render ikke rundt remmen køre ikke motoren siger ikke en lyd den er helt væk..... der kommer bare et lille klik... fra starteren ..... hvis i ved hva jeg mener
(permalink) scooter Member
det er den lille del på starteren der er relæet.... kan godt hænge lidt hvis den er ved at være slidt
oki takker det må jeg så prøve hva så hvis det ikke hjælper
man kan få en brugt eller man kan gå ned til den lokale auto elektrikker og så kan han renovere den
Hvis den klikker så er relæet iorden.. Det lyder som om starteren er brændt af.
oki takker vwanders ... er der nogle der har en ny eller en brugt
Jeg har en brugt 12v starter,giv mig et kald på tlf 20300811 hvis det har interesse.
Hilsen René
renejensen72@gmail.com
okii hva står den da i
350 + forsendelse
hvordan er den i stand... er den fin osv
Den fungerer fint,skal males for at være pæn
der er måske ikke andre der har en
