  1600 AS motor i '65 boble...hvilke modifikationer?
(permalink) -Mikkel- Member
Jeg har lige købt en 1303s fra 1974 med den org 1600 motor i. Motoren har betegnelse AS.
Jeg overvejer at sætte motoren over i min type 1.
Min type 1 er en "1200", årg. 1965 (dvs. årsmodel 1965), er original med gearkasse osv.
Umiddelbart kan jeg se at der skal et andet luftfilter på for at motoren kan være under den org. 1200-motorklap, men jeg er sikker på at der skal ændres meget mere!
Hvilke modifikationer (hvis nogen) er nødvendige for at motoren passer?
Evt. nogle der har et link, til sider hvor skiftet udføres?
tak og hej fra -Mikkel-
8) Det er ikke så svært.
Du skal have en anden kobling og muligvis starter, afhængig af 6/12 volt..
Så er der generator/dynamo, elektrisk choker og tændspole, også afhængig af 6/12 volt.
Men søg her i forummet, det har være dækket ret godt.
Du bør gøre nogen overvejelser omkring 6 volt eller 12 volt ?
Din gamle gearkasse er beregnet til et svinghjul med 109 tænder på startkransen.
Din nye motor har 130 tænder. De er lidt mindre men med en anden profil, men det nyere svinghjul er lidt større. Det kan man slibe ud i gearkassehuset, ingen problem.
Men starteren passer ikke i tænderne og akseldiameter. Den gamle er tykkere, så man kan sætte en starterbøsning i koblinghuset med en mindre indvendig diameter og bruge en 6 volt starter fra 68-73. Den er mage til en 12 volt med hensyn til tænder og diameter på akslen.
Da jeg var ung skiftede vi gearkasserne ud til en 12volt, bredere sporvidde og firehuls hjul. Så byggede vi bilen om til 12 volt. Men det er jo ikke "smart" mere.
Og ja så kører du med 1200 luftfilter, hvis ikke det andet får plads
OK, tak for hjælpen!
Jeg skulle bare lige pejles ind på omfanget af det arbejde, der lå i skiftet!
Det lyder jo overkommeligt!
