  Ang. tuning (ikke et spørgsmål!)
(permalink) Andreas Member
Nu har der været en del spørgsmål omkring tuning, og misforstå mig nu ikke, for det er jo et forum, så det har jeg [u:79db5aa271]slet ikke[/u:79db5aa271] noget imod!
Hvad motorer angår, er jeg "alm. håndet"...har da skiftet toppakning og diverse på alm. biler, så jeg ved da lidt om hvad det handler om (skulle jeg mene :wink:).
Da jeg selv går med tanker om at lave et større motorprojekt når jeg er færdig med skole (læs: er færdig med at modtage S.U. :evil:), har jeg investeret i "Aircooled VW: Engine Interchange Manual", og jeg må indrømme at jeg allerede har lært en hel del, og jeg er kun kommet til side 52 (af 142). Bogen beskriver emnerne "Crankshafts", "Con-rods", "Cylinder heads", "Camshafts & Valvetrain", "Crankcases", "Cylinders and Pistons", "Carburators & Fuel Systems", "Exhaust Systems", "Ignition System" og "Lubrication and Cooling" og afliver en del myter omkring tuning, og giver samtidig en del tips og ideer, og forklarer grundigt mange af de ord som de "garvede" tunere herinde fra tager for givet, samt beskriver hvor der skal smides lidt ekstra gryn, for at få det sidste ud af maskineriet...alt i alt syntes jeg (for mit vedkommende) at pengene er rigtig godt givet ud.
Desværre er bogen skrevet på engelsk, så det tager lidt tid at komme igennem bogen...men hvad fa´en, det er vel en hobby så det gør vel ikke så meget :D
MIB Aalborg
(permalink) vwmorten VW-Guru
Ja bogen kan sætte en del begreber på plads, og introducere læseren for en masse exotiske tuningsstumper) men tag ikke alt hvad Kieth Seume har skrevet for gode varer.
"How to rebuild your aircooled volkswagen engine", er den bedste (all round) motorbog efter min mening, men den fortæller ikke ret meget om tuning. (både type 1 & 4)
info om tuning findes nok mest up to date på nettet efterhånden, men husk altid at bevare kildekritikken
[img:891ba2ec78]http://images.amazon.com/images/P/0895862255.01._AA240_SCLZZZZZZZ_.gif[/img:891ba2ec78]
26150707
Jeg syntes de 2 bøger supplerer hinanden godt.
Som du selv skriver, så er "Aircooled VW: Engine Interchange Manual" god til at beskrive begreber, og beskrive hvordan de forskellige producenter (f.eks topstykker) adskiller sig fra hinanden, og hvad forskellen er f.eks på et standard topstykke, performance topstykker og all-race topstykker.
"How to rebuild your aircooled volkswagen engine" bestilte jeg sammen med "Aircooled VW: Engine Interchange Manual" (men jeg er ikke kommet igang med at læse i den endnu...greb "Aircooled VW: Engine Interchange Manual" først :D). Efter hvad jeg kan se, efter at have bladret lidt frem og tilbage i bogen, er det mest opbygning af std. motorer...ikke så meget tun, men fremgangsmåden er vel også, i grove træk, den samme.
MIB Aalborg
How to Hot rod Volkswagen engines, af Bill Fisher fra først i 70érne, er IMHO den bog der holder mest vand til husmandstun. Selv idag. Alle de grun´dlæggende principper er afdækket.
Så er der selvfølgelig, som Morten nævner kommet oceaner af info om emnet på nettet.
(permalink) Rolf Member
Aircooled VW: Engine Interchange Manual er nok den ringeste VW relaterede bog jeg nogen sinde har læst.... Det oser væk af at være skrevet for pengenes skyld. Folk som er citeret i bogen og som siges at være mere eller personlige venner/bekendte med skribenten har ved flere lejligheder taget MEGET afstand fra bogen. How to hodrod your VW og tildels How to rebuild your aircooled volkswagen engine som Morten henviser til er meget bedre. Tyskerne har også skrevet nogle bøger om emnet, men mit tyske er ikke ret godt så jeg foretrækker de engelsk sprogede..
/R
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) mSTIGAARD Member
Godt at høre lidt om de forkellige bøger..... Jeg skal også snart have invisterer i nogle af de bøger 8O man bliver aldrig for gammel til at lære.... læs gammel, læs jeg er 23 :lol:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Smiley0 Member
Hvor køber i de bøger henne?
Hmmm...jeg har hele tiden haft opfattelsen af, at der er stor uenighed omkring tuning, men når [i:d9d014323d]alle[/i:d9d014323d] tunings-"junkie´rne" er enige om, at "How to hodrod your VW" er langt bedre end "Aircooled VW: Engine Interchange Manual", så må der sq være noget om snakken..så jeg må hellere bøje mig.
Jeg har også været rundt omkring på nettet og kigge efter relevante artikler, men enten er de skrevet så overfladisk, at man ikke får noget ud af det alligevel, eller også er de skrevet i sådan et sprog som man ikke forstår noget af...kan godt lide at have samlet begreber og forklaringer i en bog, så man ved at man er godt dækket ind når den er læst (det var så der jeg skulle have købt "How to hodrod your VW" frem for "Aircooled VW: Engine Interchange Manual" :D).
Er der andre vw-relaterede bøger der er gode at have på hylden?...ud over værkstedsmanualen, selvfølgelig.
[quote:d9d014323d="Smiley0"]Hvor køber i de bøger henne?[/quote:d9d014323d]
Du kan finde dem i baren til venstre under "Amazon"-reklamen.
MIB Aalborg
