  Mislyde!! :-/ ...hvad kan det være??
Min 1303'er er begyndt at komme med nogle mislyde fra højre baghjul ...så vidt jeg kan høre når jeg sidder bag rattet.
Når jeg lige sætter i gang kommer der nogle gange et lille "klonk" derfra og ellers er det som om det rasler en smule når jeg kører helt normalt. Hvad kan det være? Er der nogle svage punkter omkring baghjulene ...lejer, dæmper, ophæng??
Hvad har du selv kontrolleret ?
Har du lavet noget på bilen inden for den sidste måned ?
Har ikke lavet noget på den for nylig da jeg næsten lige har købt den. Det er måske lidt der er problebet, jeg kender ikke helt dens små skavanker endnu. Tænkte bare om der var nogle generelle svage punkter ved dette område.
(permalink) vwmorten VW-Guru
løs bagtromle..? (den store møtrik)
26150707
Fandt ud af hvad mislydende skyldes! På vej hjem fra arbejde røg trækakselen til det ene baghjul! ...det var lidt noget lort!!
Så vidt jeg lige kunne se er det de der unbraco bolte der holder akselen fast helt ude ved hjulet der enten er knækket eller raslet løs.
Nogen der har prøvet det før?? ...og er det noget der er til at fikse hjemme i garagen, eller ser jeg frem til et hav a nye stumper på min indkøbsliste?
hvis gevindet i de 6 huller i bagaxlen er til at redde, er det jo bare at skrue 6 nye bolte i igen.
husk at det skal være 10.9 dvs. hærdede bolte.
Det nemmeste er nok at få dem fra en anden skrottet 1302/3
26150707
Ja det er set før. Men oftest når det har været adskilt.
Det er vigtigt at efterspænde dem når bilen har kørt et par uger eller 1000 km., hvis man har haft akslerne løsnede.
Og nej der er ingen svage punkter på en VW. Ihvertfald ikke på de luftkølede. Det er som oftest manglende vedligehold, dårlige mekanikere og dårlige uoriginale reservedele der er synderen.
Bilerne er stærke, velbyggede og på mange punkter overdimensionerede. Det er jo også derfor de har tjent vores olde- og bedsteforældre trofaste i mange mange år. Men nu trænger de til hjælp. Masser af hjælp.
(permalink) mathiasen Member
[quote:0b0dd7356c="vwmorten"]hvis gevindet i de 6 huller i bagaxlen er til at redde, er det jo bare at skrue 6 nye bolte i igen.
Det nemmeste er nok at få dem fra en anden skrottet 1302/3[/quote:0b0dd7356c]
Brug evt unbraco bolte. De sorte.. de er hærdede. 12.et eller andet.
Har lige kigget på det og skidet kan vist bare skrues sammen igen, men der er én bolt der er knækket og derfor skal bores ud. Ved ikke lige hvordan jeg skal bære mig ad med at få den ud når den er hærdet. Kan nok ikke bare lige bore et lille hul og dreje den ud.
Du kan sagtens bore i den...
Duus
Den sidder vel ikke så fast. Den går jo ikke i et bundhul. Når trækakslen er væk er den jo ikke spændt mere.
Ku ma ikke svejse en møtrik på enden af den og så skrue den ud mon ?
Brug et sæt NYE bolte med NYE bølgeskiver. Når de er rendt løs en gang, kan de nemt finde på det igen.
(Har dem liggende hvis det skulle være. )
T.
Farmer > Tror da godt jeg kunne bruge de der 6 bolte du har liggende. Jeg har godt nok smidt nogle andre i men der ikke helt som de originale. Er det noget du vil sende til mig for en beskeden betaling evt.? :)
Send mig en Email. Så klarer vi den.
T.
