  Montering af sele
(permalink) Klumsemand Member
Jeg har en ovaler fra 1957.
Hvordan monterer jeg lettest en sele i den? der er ingen
selepligt, så det skal være en sele-type der skal bores/skrues
mindst med.
In my 57 , the previous owner has taken bolts and welded them to the frame so when I eventually get the seat belts, they can bolt right on.
All I have to do is cut a little hole in the carpet.
(permalink) otsaku Member
Jeg stilte samme spørgsmål hos bugservice, han har 3 punkts og hofte seler som skal bare skrues på. Mener 3 punkt var ca. 600kr.
Hvordan kan man bare skrue 3 punkts seler på...? Det lyder ikke som nogen holdbar løsning...
Mvh. Kåre
(permalink) mSTIGAARD Member
jeg har gået og tænkt på det samme...... min bund er 61'er og der er heller ikke originale huller i tunlen til seler..... :?: skal man sprætte tunlen op for at komme til at svejse en møtrik plus forstærkning i !?!?!??!
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
jeg troede også man skulle svejse men det sagde han ikke var nødvendigt.
okay det vil jeg gerne høre mere om......... når du ved mere :wink:
Mobil : 40327555
jeg ved mere så snart jeg har købte de sele jeg skal brug.
bliver mandag eller tirsdag
Alle seler er da skruet i.. Man skal selvfølgelig skære nogle firkanter ud, bore hul i dem og svejse en møtrik på bagsiden, og svejse den i igen..
(permalink) ploug Member
hvorfor vil du have seler i ?
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) OrangeBug Member
[quote:7a46b83053="ploug"]hvorfor vil du have seler i ?[/quote:7a46b83053]
Fordi det er dumt at køre uden seler (har reddet livet én gang takket være seler - kostede dog en 412E livet).
Et gammelt legebarn
[quote:1139e1cc3c="otsaku"]jeg ved mere så snart jeg har købte de sele jeg skal brug.
bliver mandag eller tirsdag[/quote:1139e1cc3c]
Glæder mig til at høre Nærmere om disse seler :!: :!:
Ja der skal da seler i, det er da for dumt at køre rundt uden, i denne verden hvor alle efter hånden har fået udleveret våbentilladelse/kørekort og har våben der kan acc. fra 0-100 på 6,7 sec...... så er det jo desværre måske os der kommer i klemme en dag :cry:
Mobil : 40327555
[quote:a63f645b06="ploug"]hvorfor vil du have seler i ?[/quote:a63f645b06]
Sele holder autostole på plads så flyver min 2 årige ikke igennem forruden.
ok - mener faktisk også loven siger der skal være seler i hvis der er mindreårige i bilen ( tror jeg )
grunden til jeg spurgte er: hvis de skal efter monteres skal der laves forstærkninger flere steder ellers kan selen ikke holde til de kræfter de udsættes for ! - og det ville være dumt at have seler for syns skyld
jeg er selv sygeplejerske på en ortopædkirurgisk modtagelse og ved at seler redder liv
[quote:436735c52d="mSTIGAARD"][quote:436735c52d="otsaku"]jeg ved mere så snart jeg har købte de sele jeg skal brug.
bliver mandag eller tirsdag[/quote:436735c52d]
Ja der skal da seler i, det er da for dumt at køre rundt uden, i denne verden hvor alle efter hånden har fået udleveret våbentilladelse/kørekort og har våben der kan acc. fra 0-100 på 6,7 sec...... så er det jo desværre måske os der kommer i klemme en dag :cry:[/quote:436735c52d]
Hvad blev det til med de seler!?
Mobil : 40327555
tja - to glidt længere tid end jeg regnede med at kom ud til bugservice. Var derude i sidste uge og bestilte - skulle nok være her i denne uge.
Så ved vi alle sammen mere i weekenden efter jeg har slibet de sidste rust væk og spartlet, slibet osv osv.
Hvis syns mand er i god humør d.30 er hele bilen færdig midt i september :)
(permalink) vwmorten VW-Guru
er der nogen der ved hvordan man monterer seler og nakkestøtte på min vespa..? -og kan man få en alarm der giver et signal hvis man kommer for tæt på en kantsten..?
26150707
(permalink) Volle Member
[quote:762f50c8d1="OrangeBug"]
Fordi det er dumt at køre uden seler (har reddet livet én gang takket være seler - kostede dog en 412E livet).[/quote:762f50c8d1]
Det passer ikke! Jeg kender adskillige der mener de er udødelige og kører uden sele, de har jo airbag'en!! :wink:...... :roll: !!
[quote="mSTIGAARD
Fik sele i torsdags, monteret imorges.
Jeg snyd lidt da min bil var jo forberedt til sele - vist det ikke før jeg gik igang idag :oops:
De bolte der følge med sele har tror jeg nok en 10mm gevind, under bagsæden ved midten var der to huller med gevind som bolten skruet direkte i, til hver side var der også huller til montering af seler som passede til bolterne.
Det ser ikke køn ud med rulle hængende på bageste "roof strut" og når jeg har lavet et beslag komme rullen ned nok lige over bagsædet ud til siden.
Så hvis hullerne er der så kan jeg varmt anbefale den sele til bagsædet som dennis sælge.
Jeg var parat da jeg så selen men havde ikke kigget i bilen til at skær et firkant ud de 3 punkter selen skulle side på og svejse en møtrik bagpå osv.
Jeg skal til at have gang i bilen i morgen og vil prøve at huske at fotografere det hele.
Sele har jeg og raltiv smerte fri, der er lige en ting med at sele rullen skal var stillet rigtig før man kan træk den ud.
Og næste gang - om et par måneder købe jeg en autostol som skal monteres i hofter sele det kan kun se kønne ud.
(permalink) Nimbus46 Member
[quote:3801285dff="vwmorten"]er der nogen der ved hvordan man monterer seler og nakkestøtte på min vespa..? -og kan man få en alarm der giver et signal hvis man kommer for tæt på en kantsten..?[/quote:3801285dff]
Så lykkedes det sgu' Morten! Ved ikke om du kan få den leveret til din Vespa også, men du kan jo spørge :wink:
Airbags til MC
Problemet er ikke løst for mig..... for min i min tunnel er der ikke plads til seler!!
hvad har i andre gjort i jeres gamle vogne!? :?:
Mobil : 40327555
:?: ingen af dem der køre i gamle vogne der har montertet seler og vil dele med os hvordan!?!? smarte tricks :| :?: :idea:
Mobil : 40327555
Hvis i ABSOLUT VIL ha seler i , så find en nyere donorbil, skær selehullerne , inkl forstærkning, ud af den og svejs dem grundigt fast i jeres gamle bil, gør det nu ikke til et større problem end det er.
men det er sgu da at ødelægge bilen, hvis i vil ha sikkerhed som første priotet , så skal i slet ikke ha en gammel bil , når man kører gammel bil kører man vel efter forholdende - og går det alligevel galt, så er chrashtesten så ligegyldig at det kan være ligemeget ...
det er selvfølgelig ok at gøre det i en bil der alligevel er søndersvejst , men finder man et meget fint exemplar vil det da være lidt synd at bolle store fede lapper i pga det...
der er tendens til at jo mere sikkerhed - og jo bedre kørekomfort man får , jo mere åndsvagt kan man tillade sig at køre , det handler om at leve med en gammel bil skal køres lidt som morfar køre den dag i dag , fordi han lærte at køre i en gammel bil, pænt og fornuftigt med længere bremse afstand end de nyere biler...
Er bestemt ikke ude på at gøre det til et problem...... det er ikke noget problem!!! men det kunne jo være at der fandtes en smart løsning på det.....
Mobil : 40327555
