  ? ang. 180mm kobling og motor "opgradering"
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Når nu man opgradere sin ellers sunde 1300'er til en 1600 DP'er hvordan så med koblingen!? Som jo stadig er på 180mm.. Udover at man selvfølgelig kan skifte svinghjul og kobling til 200mm (som jeg ikke p.t har planer om) kan den lille kobling så holde? (og i så fald, hvor meget kan den holde til?)
På forhånd tak...
Det går liiige, hvis du kører pænt og ikke laver alt for mange drag starter.
Du kan opgradere med en anden lamell af typen "cush lok" De gir væsentlig bedre greb. Det nummer gjorde jeg ofte før i tiden når den ombygning blev foretaget.
Hvis du vil mere end et, kan du prøve at finde en 180 mm. "solfjeder" trykplade. (Magen til dem der sad på de første Porscher og tidlige busser. Den holder 10-15% mere. Den, sammen med føromtalte lamell holder ca. 65 hk uden problemer.
Jeg tror KB manden har dem. Jeg har ikke flere pt.
T.
Tak for svaret!
