  køler bag på blæser huset?
Er der nogen der ved hvad den lille kasse der sidder bag på blæserhuset på en 1300 motor bruges til, det ligner nærmest en køler der sidde inden i, men den støder på karossen, så tænkte på om det har været til noget varme så man kunne fjerne den, det bliver jo ikke brugt i buggy, eller er det noget køling af motoren??
(permalink) dRjENSEN Member
Det er "hundehuset" til oliekøleren.. går jeg da stærkt ud fra. Den type blæsehus sidder på 1600'ern, så der må være nogen der har skiftet blæsehus på din 1300'er engang. Du skal ikke fjerne det!
Og hvis det er nødvendigt for at få den nødvendige frigang, så skal du have den type blæsehus hvor oliekøleren sidder inden i. (samt anden oliekøler)
Men det er klart det bedste blæsehus du har på nu..
Ud fra din beskrivelse lyder det temmeligt meget som oliekølenren. Efter min bedste opfattelse skal du ikke pille den af hvis din motor skal virke og blive ved med det. 8)
Jeg tror i har ret i det er noget olie køler, ingen andre der har hat det problem med deres buggy?, evt hvad i har gjort ved det?, det bliver jo også lidt grimt at skære et stort hul i karossen....
(permalink) mathiasen Member
Hvis karossen sidder så tæt på motoren at hundehuset ikke kan være der, kan det da blive et problem overhovedet at få køleluft til blæseren! Er du sikker på den ikke kan være der?
den kan godt lige være der men den rammer på karossen, så malingen revner...[quote:0cb5fc740d="mathiasen"]Hvis karossen sidder så tæt på motoren at hundehuset ikke kan være der, kan det da blive et problem overhovedet at få køleluft til blæseren! Er du sikker på den ikke kan være der?[/quote:0cb5fc740d]
Alle, fra 8/70 altså 1971 model, undtagen 1200 har det såkaldte "hundehus" på forsiden af blæserhuset.
Samme system har også en bredere blæser mm.
Hmm min 1300 har det da ikke, og jeg mener da heller ikke at det sidder på en 1500!?
(permalink) niels-erik Member
Hvis der ikke er plads til oliekøleren, mellem blæserhus og karosseri- Så er din buggy samlet forkert, karossen sidder simpelthen for langt bagude. Hvis det ikke kan flyttes, bør du skære hul i karosseriet, eller "flytte " hele bagpladen ca 5 cm frem.
Det bør kunne gøres på en weekend, og bagefter kan ingen se at det er flyttet.
Hilsen Niels Erik
Enkelte tidlige 1600 motorer har også bare "gammeldags" køler. 68-70´ mener jeg. Vist nok B motorer
Undskyld, det var en fejl. Alle fra 8/70 altså 1971 model.
Undtagen 1200.
Det ser ikke ud som om den kan rykkes længere frem, det ville nok være det bedste at gøre, men det er jo et stort indgreb at skære hele bagpladen af, og bygge en ny, jeg skal vel næsten ha karossen af og lave det fra bagsiden, hvad er godt af bruge til at lave en skabilon af?? [quote:85ff9f5a38="niels-erik"]Hvis der ikke er plads til oliekøleren, mellem blæserhus og karosseri- Så er din buggy samlet forkert, karossen sidder simpelthen for langt bagude. Hvis det ikke kan flyttes, bør du skære hul i karosseriet, eller "flytte " hele bagpladen ca 5 cm frem.
Hilsen Niels Erik[/quote:85ff9f5a38]
Det ser ikke ud som om den kan rykkes længere frem, det ville nok være det bedste at gøre, men det er jo et stort indgreb at skære hele bagpladen af, og bygge en ny, jeg skal vel næsten ha karossen af og lave det fra bagsiden, hvad er godt af bruge til at lave en skabilon af?? [quote:b0c0bc7a82="niels-erik"]Hvis der ikke er plads til oliekøleren, mellem blæserhus og karosseri- Så er din buggy samlet forkert, karossen sidder simpelthen for langt bagude. Hvis det ikke kan flyttes, bør du skære hul i karosseriet, eller "flytte " hele bagpladen ca 5 cm frem.
Hilsen Niels Erik[/quote:b0c0bc7a82]
Mon det ikke er muligt at skære fri i bunden og siderne. Og så trække bagpladen lidt ind forneden,og derefter lime det fast med lidt fiber måtte, det skal jo ikke længere ind, end at blæserhuset lige går fri, med en cm eller 2.
Bagefter kan det vel males eler beklædes med noget tæppestof.
Du må foresten meget gerne logge ind, så vi ved hvem der stiller spørgsmål!
Hilsen Niels Erik
