  ? til glasfiber folket...
(permalink) Toft Member
Jeg har lavet en form, som der så skal lægges glasfiber udenpå, men hvad kan jeg putte på formen, for at skille glasfiberen og formen ad igen, når glasfiberen er hærdet???
Toft
hvad er formen lavet i?. man kan anvende noget specielt slip vox. (men så skal overfladen på formen være helt glat og pore fri. så lægger man et lag polyester/epoxy på som man lader hærde.
og så arbejder man videre på dette lag.
det lag man startede med at lægge det slipper så formen hvis ellers at formen er lavet så emnet kan slippe (ingen steder hvor den binder grundet overflader som skråner ind mod den åbne flade)
hvis det er skum du arbjeder med så bare skrab det ud bagefter
Formen er både plastic og træ
Hej mener også der er noget der hedder top coat ellers hedder det
gel coat spørg der hvor du køber fiberen el en bådbygger oftest er det også hos bådbyggeren at fiber og hærder er billigst der er det som regel på vægt at prisen udregnes
hilsen fikigi uden log in
Topcoat laver man ved at tilsætte 2% voksopløsning i en gelcoat.
(permalink) cardude Member
[quote:e52e405838="Anonymous"]hvad er formen lavet i?. man kan anvende noget specielt slip vox. (men så skal overfladen på formen være helt glat og pore fri. så lægger man et lag polyester/epoxy på som man lader hærde.
hvis det er skum du arbjeder med så bare skrab det ud bagefter[/quote:e52e405838]
Hov det var da mig der skrev det.
men egentligt behøver du vel ikke at tage formen ud igen vel? skal den bruges flere gange?
du bør snakke med en bådbygger han kan forklare det bedre end man kan skrive det her.
(permalink) OrangeBug Member
Man kan få noget specielt slipmiddel (PVA eller lignende), men gør som Cardude siger og snak med en bådebygger, evt. en farvehandler eller skibsproviantering. I Esbjerg skulle det ikke være et problem.
Niels
Et gammelt legebarn
Jeg har brugt ganske alm. autovoks/bivoks
Det virker fint.
(permalink) Below100 Member
Kan også blande vaseline og benzin og så sprøjte det ud over formen. giver en glat overflade
(permalink) Tulle Member
Se her http://strandoghavjagt.dk/Oevrigt_udstyr/Gor_det_selv/vejledning_til_pram.htm
(permalink) Jesper Member
Man giver normalt en glasfiber form voksløsning (voksopløsning) for at den skal slippe glasfiberen. Det er en meget tynd opløsning, næsten som vand, som påføres med en klud el. lign., men jeg har ingen erfaring med hvordan det arbejder sammen med træ - men ikke godt er mit gæt.
Det rigtige vil være at lægge glasfiber på formen og slibe det glat (brug evt. punverbundet glasfiber, det er meget mere jævnt end alm. glasfiberdug).
Derefter males formen med gelcoat tilsat hærder. Når det er afhærdet kan glasfiberen lægges på.
Hvis "bagsiden" skal behandles gøres det med topcoat (gelcoat / voksløsning / hærder) når glasfiberen er afhærdet.
Jesper.
folkevognen(a)live.com
