  Mangelende dørstolpe
(permalink) jpwest Member
Hvis man nu tænker sig man har en bobbel(er jo det jeg har)hvor der mangler de nederste 10-15 cm af dørstolpen,ned mod varmekanalen,er der muligt og lave med rep stykker?? ellers skal man selv igang,syns ikke det er muligt og se ud fra de billeder som jeg ka se ud fra de forhandlere som er her på nettet.
Er det stykke som det nederste dørhængsel også sidder i???
Syns det er lidt noget juks og lave det,men ka være det ka lade sig gøre???
jeg ville finde et fra en anden bil og mure i , der er sgu for mange buk og lign til det kan blive godt /nemt , men alt kan da laves - hvis man gider
(permalink) vwmorten VW-Guru
Det nederste af dørstolpen findes som repstykke, både med og uden den indvendige del som dørhængslet er skruet fast i.
desværre er det ikke i den bedste pasform, men er man lidt omhyggelig går det nok at få det til at passe..
Delen får hos begge vores to reservedelsleverandører
26150707
(permalink) Rene72 Member
Kig på projektsiden, Vangs ultrarat, side 14. Der rep´er han en dørstolpe. Det bliver helt godt...
René
2074 1572
ok,så vidt jeg kan se ,er det kun på ydresiden han laver en rep.Problemet er jeg har panikkøbt en smaskrådden ovaler,men har dog en fin 58èr bund,så med et nødrep af karossen og en fin bund skulle det kunne lads sig gøre ikke helt og tabe ansigt(5500 kr) og damen orker snart ike mere høre mig tale om vwèr mere :lol:
Ham her har et meget godt ry angående pasformen på det stykke af dørstolpen du mangler, har selv overvejet at teste det når jeg kommer igang med min 59`er.
Hookys dørstolpe
AircooledBoxer.dk
Aircooled
ser da meget fint ud må jeg sige ,du kender ike nogen der har fået derfra?? hvornår regner du med det skal være(kunne jo være vi kunne bestille sammen)
Du skal endelig sørge for at den indvendige del bliver genskabt, ellers har døren ikke noget at hænge i.
Rep.stykkerne fra Veng, NOR og Klokkerholm er ikke så dårlige lige med denne stump-
Hold den fast med overlap og skær rundt om stolpen med nedstryger så du saver i begge lag.
Der bliver så en smal spalte som du fuldssvejser. Husk at punktsvejse ind på den indvendige del.
Husk at rense godt ned mod kanalen så svejseren tænder let og svejs som originalt.
Frank
Har jeg forstået ret,du vil holde den ny uden på den gamle ,og skære den gamle af ,med den ny som lære??? og så svejse på den spalte der bliver??det med punktsvejsningen ,er det fra bagsiden du mener???ned mod varmekanalen gir det sig selv ,den skal også skiftes,ved godt jeg bliver nødt til og tilpasse dørene før jeg fuldsvejser det hele
[quote:3bef81b9f0="jpwest"]Aircooled
ser da meget fint ud må jeg sige ,du kender ike nogen der har fået derfra?? hvornår regner du med det skal være(kunne jo være vi kunne bestille sammen)[/quote:3bef81b9f0]
Kender ikke nogen som har monteret den, bare set flere steder på Nettet og i VolksWorld at de er blevet brugt, og rost for deres pasform.
Ved ikke hvornår jeg skal bruge en, skal først have kigget mere nøje efter hvor meget der skal skiftes, men har også en plan om at min 65`er skal sælges inden jeg går videre med 59`eren.
Men det bliver vel i løbet af efteråret, skal du bruge det her og nu?
AircooledBoxer.dk
Aircooled
næææ har et hus som jeg er ½ færdig med,så det haster ikke lige pt,men ville da godt ha lidt og rode med når det bliver lidt for meget,men du ka da prøve og gi lyd når du vil ha noget så ka det da være jeg er frisk
West
(permalink) Jvang Member
jeg har da skiftet det hele, udvendig og indvendig... men jo pasformen
er ikke så god og bliver aldrig som et org. stykke!
men jeg kan da lige leve med det jeg fik lavet - gør som Frank skriver
mål, mål, tilpas,tilpas,mål,.... ja og så driller det nok stadig!
jesper
Ja, den har nogen punktsvejsninger faktisk under hængslet og ind i siden af den indvendige forstærkning
Men det kan du se når du fjerner den gamle del.
I det nye volksworld er den reparation af stolpen beskrevet meget nøje.....
Hej Gæst går ud fra du mener det fra 8. måned?? nogen der ved hvor det fås i Nordsjælland???
[quote:85262c0a17="jpwest"]Hej Gæst går ud fra du mener det fra 8. måned?? nogen der ved hvor det fås i Nordsjælland???[/quote:85262c0a17]
Det er i August 2005, siden er der kommet et "summer 2005" og jeg har lige fået September idag, men jeg ved ikke om August stadig kan findes i nogen kiosker.
AircooledBoxer.dk
hmm ka være man ka være heldig og tigge en kopi et sted :)
[quote:9d6b476d29="jpwest"]Aircooled
ser da meget fint ud må jeg sige ,du kender ike nogen der har fået derfra?? hvornår regner du med det skal være(kunne jo være vi kunne bestille sammen)[/quote:9d6b476d29]
Har fået en pris fra Stephen Hook, de kommer til at koste ca. dkr. 400.- pr side.
Skal JPWest eller andre have noget med når/hvis jeg bestiller.
Jeg ved inden for ca. 2 uger om det er den løsning jeg vælger.
AircooledBoxer.dk
Aircooled di må godt lige et praj inden du bestiller*S*
West
(permalink) SpeedLeif Member
Hej !
Pasformen er ok, har skiftet i begge sider, uden de store problemer med pasformen, rep.stykket er købt hos Kit & Buggy Service.
Du skal selvfølgelig sikker dig at det nøjagtig kommer til at sidde det rigtige sted, skru døren på inden du svejser det hele, fulsvejs ikke punktsvejs. her er et billede af min kære bobbel, håber du kan se repstykket i dørstolpen. :wink:
Er du gal ,der er sqda blevet hul der???har du flere pix af det der,mener det du har lavet*S*
Jo da, måske kan du se lidt mere af rep.stykket her, skal lige hilse at sige der er gået mange timer med hele fronten, :D
[quote:0944230d5e="jpwest"]Aircooled di må godt lige et praj inden du bestiller*S*
West[/quote:0944230d5e]
Jeg bestiller dørstolper iaften.
Morten
AircooledBoxer.dk
