  Bolt ved kilerem ødelagt, kan ikke komme af! hilfe..
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Bolten foran remskiven har sat sig fast (spændte den op som normalt, men må have overspændt på en måde) og man kunne ikke få den af igen (dynamoen drejede med rundt!?!) og bolten er nu blevet temmelig ødelagt (af mine gale forsøg på at få l..... af) nogle gode forslag til at få den af, før jeg må skære gevindet af på dynamoen.. ??
(pis..)
slib hele den ene side af bolten væk med en vinkelsliber helt ned til gevindet -så slipper den og du kan dreje den af - måske
Har jeg desværre prøvet.. duede ikke..
Hej dRjensen.
Har du prøvet at varme på skidtet samtidigt med du løsner?
Christian.
Problemet er at bolten er så ødelagt så man ikke kan tage på den med et værktøj mere (blindt raseri).. Så nu må jeg prøve at slå en mejsel i den ellers er der jo kun en vej.. :|
(permalink) Duus Member
Hvad med at svejse noget fast på den, og så dreje den med det?
Jeg har desværre kun alm. håndværktøj til rådighed..
Du er vel klar over at du kan holde remskiven fast med en stor skruetrækker når du prøver at løsne møtrikken..?
Men det er vel for sent nu..
Tag en rørtang. Hvis den ikke kan klare det, så ved jeg sku ikke..
(permalink) Nybegynder Member
Hvis det er fordi møtrikken er blet rund så brug en rørtang det gjorde jeg.
[quote:79945b2926="vwanders"]Du er vel klar over at du kan holde remskiven fast med en stor skruetrækker når du prøver at løsne møtrikken..?
Tag en rørtang. Hvis den ikke kan klare det, så ved jeg sku ikke..[/quote:79945b2926]
Jojo selvfølgelig.. Det er jo måden det bliver gjort på (stor skruetrækker og skralde).. Jeg har aldrig prøvet det før at den sidder fast på den måde.. Jeg synes bestemt ikke at jeg spændte den idiotisk hårdt, men det må jeg jo have gjort alligevel.. Nu prøver jeg med en mejsel at flække resterne af møtrikken og hvis det ikke dur.. argh
Problemet er at generatoren drejer med tilbage når jeg prøver at løsne møtrikken.. (eller rettere sagt det var problemet, nu skal jeg have den ødelagte møtrik af som det første..)
Ok.. nu fik jeg mejslet den møgbolt over, og tror på at der kan monteres en ny på gevindet.. Det var åbenbart den woodruffkey der sidder på gevindet fra generatoren der var "faldet" ud af plads og havde sat sig i klemme under den bagerste del af remhjulet (håber I kan følge mig her).. Det troede jeg sgu godt nok ikke kunne ske!
Hvor får man fat på sådan nogle henne? På et alm. værksted?
Nu håber jeg så bare at generatoren ikke har taget skade af det møg.. (men med mit held, så er det sikkert sket med sofie!)
HER og HER.
