  vedr. sæde montering i buggy
Ja så fik jeg min vw bund hjem fra opkortning, mit spørgsmål lyder nu hvordan jeg montere sæderne i den? for den bure jo ned af bagi skal der svejses nogle U metal rør på så den bliver hævet eller hvordan gør i??
Hej det er jo et spørgsmål om hvad sæder du vil have i den Mvh Kim - Nibe
(permalink) holmnibe Member
Så er jeg loget ind nu
Jeg har sådan nogle cobra sportssæder fra kit&buggy service altså de nye modeler inkl. glideskinder.
(permalink) niels-erik Member
Mine sidder direkte på bunden, da jeg er ret høj.
De er skruet på, med 8mm bolte.
Hilsen Niels Erik
jeg har også cobra de er monteret direkte i bunden
okay bare sådan uden vidre? hælder de så ikke bagud??
(permalink) Smiley0 Member
[quote:2b968cc364="stig_dk"]okay bare sådan uden vidre? hælder de så ikke bagud??[/quote:2b968cc364]
Mine cobra sæder er også skruet direkte på bunden...
Jo, de vil hælde bagud, det jeg gjorde, var at jeg lagde to 12mm møtriker mellem bunden og sædet, det er nok ikke den "rigtige" måde at gøre det på men det virker.
Mine også Mvh Kim - Nibe
den gang jeg var knægt brugte vi også tricket med møtrikker som afstandsstykker på vores puch maxier og yamaha 4 gears. Men hvorfor ikke ofre de 250 kr på en timeløn til en smed og få lavet et ordentlig beslag? er din bil ikke det værd?
(permalink) Henrik W Member
Jeg har lavet to stykker firkant rør som lige passer i breden, de er 3mm stykke i godset så jeg har boret huller og skåret gevind i til en 8mm bolt, så er man fri for at stå og holde kontra inde under bunden når man sætter sæder i, + det stiver bunden af og sædet sidder ikke og vipper, jeg synes at sædet kan vippe lidt hvis det bare sidder i bunden.
Vw club Fyn
det allerbedste man kan gøre er at modficere de orginale sædestativer , det holder bedst i længden - selve bundpladen er for tynd til at skrue noget som helst direkte fast på - gør man det alligevel ville jeg forstærke det hele med flad jern , både ovenpå og neden under...
bundpladerne kommer til at vride sig sig i længden og vil knække omkring bolten med tiden - hvis du skruer det direkte ned i...
